2 002 läst · 13 svar
13 svar
VK istället för FK
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Vad är VK kabel för något?
FK är enkelisolerade trådar som dras i rör eller slang
http://www.ddacables.com/katalog/01_h05v-k.php
Om du ska köpa nytt kör på FK.
Om du redan har VK så kan jag inte läsa något hinder att ha den i rör eller slang. Skulle dock undvikit det av flera själ.
Så slutsatsen blir att det är tillåtet men olämpligt?
Vad finns det för regler vid användande av toppklämmor,wago och ubåtar mm
i avseende på kabeltyper?
Även vanliga brytare och vu brukar ju ha snabb anslutningar som fungerar sådär om kabeln är lite mjukare än fk.
Den kabeln är fintrådig såvitt jag kan utläsa.
Jag är osäker på hur tillåten eller förbjuden den må vara i VP-rör och flexslang.
Men en sak är säkert, den är inte lämplig att kontaktera mot apparater och skarvdon av olika slag som man använder i dosor.
T.ex är fintrådig ledare ej tillåten mot Wago 773, och förutom detta troligen helt omöjlig att få in i WAGO'n.
Skippa RK (H07V-K) och kör på FK istället, som sagts tidigare, blir bara problem annars och ej heller tillåtet i de flesta snabbanslutningar som finns i toppklämmor & apparater.
Gör ordentligt för sjutton och använd vanligt elmaterial och inte bilel-grejer (eller vad det är).
FK eller EK, inget annat om du ska göra en infälld installation.
//Patrik
//Patrik
Och ännu hopplösare att koppla i dosor än FK. EK är bäst att koppla. Då kan man sortera trådarna och vika åt sidan de man ska koppla efteråt. Med FK så böjer de tillbaka sig direkt.
//Patrik
//Patrik
Till och med biltema har bättre grejor än tysken Conrad.
Framförallt så avslöjar "fel" men "godkänt" material att det troligtvis varit en hempulare i farten.
Att däremot ta överdriven dimension av "rätt" material avslöjar väl en elektriker som glömt att ta med rätt grejer, t.ex. droppsäkert uttag med lock i miljö som knappast kräver sånt, eller en snutt 2.5mm2-kabel där det räcker med 1.5mm2, eller för den delen EKK med fler ledare än vad som behövs...
Hehe Stämmer mycket bra.yxis skrev:
Senast idag så behövde jag 3G2.5 för att flytta ett uttag till en ugn som kom fel. hade bara 5G2.5 i bilen. Men det var EQLQ easy så det var bara att dra ur de två överflödiga trådarna ur kabeln. Easy är underbar.
//Patrik
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Altan & Uteplats -
Istället för överbleck vid dörr?
Fräscha upp lackad parkett istället för att slipa?
Golv -
Stavkonstruktiom istället för sättsteg mellan planstegen
Byggmaterial & Byggteknik -
Lägga klinkers istället för möglig golvkonstruktion
Golv
