2 982 läst · 6 svar
6 svar
Vitsen med att snedskära?
I anvisningarna för min ytpapp (Icopal Topsafe 3) beskrivs att vid skarvning ska våderna överlappa och den undre ska snedskäras i vänstra hörnet. Detsamma gäller vid avslutet vid fotplåten; där två våder möts i bredd ska den undre snedskäras.
Vad är vitsen med detta?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är ju för att det skall bli så tätt som möjligt.
Snedskärningen vid fotplåten är nog för att pappen skall fästa och täta mot plåten.
Men jag är ingen expert på detta.
För att det inte ska rinna vatten längs själva skarven. Och på så sätt mindre risk för läckage.
OK! Om man tänker på ett tak med lutning förstås lättare att snedskärningen blir som en droppnäsa för vatten som följer kanten. Tänkte inte på detta eftersom jag pappar ett nästintill platt tak.
Tack för svaren!
Tack för svaren!
Det är inte DEN snedskärningen TS undrar över.wernersson skrev:
Jag tror att snedskärningen är för att den övre pappen ska fästa mot underlaget, inte mot den undre pappen. Den undre pappen är spikad, så det kan leta sig in vatten under den. Kapillärkraften och låg lutning kan ställa till det.
Hur ansluter jag vattenslang till röret på blandaren?
Fritidshus -
Hur förhålla sig till svartbyggd tvättstuga utan våtrumsintyg?
Tvättstuga -
Vad är vitsen att rena regnvatten från ett tak ??
Miljö & Hälsa -
Vad är vitsen med stickpropp som ser ut att vara jordad men inte är det?
El -
Vad är vitsen med att använda 3-kammarbrun för att koppla på komunalt vatten?
Vatten & Avlopp
