Har precis lagt in ett trägolv (furuplankgolv). Jag har köpt vitpigmenterad olja (Hedins) men nu har jag har oljat ett första lager och golvet har inte den minsta vita ton. Vad är fel? Jag har verkligen skakat burken för att inte det vita pigmentetet ska sitta fast i botten? Vad gör jag nu? Vill verkligen ha vitt pigment.
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Du behöver luta golvet först innan du oljar in det.
Administrator
· Skåne
· 7 774 inlägg
Det är lite vitt pigment i den, men inte tillräckligt. Man behöver dra ut det gula med lut först för att få det sådär gråvitt. Vänta lite så svarar säkert någon som vet bättre än jag hur du ska göra nu. Jag vet inte om du behöver slipa golvet eller om det finns något enklare sätt att få bort oljan.
När jag använde vitpigmenterad lack så var jag inte nöjd efter första strykningen. Efter andra vändan blev det bättre. Lutade ej innan. Så här flera år senare är det fortfarande fint. Golvplank av furu i fritidshus gällde det då.
Det är inte jättemycket vita pigment i den så det syns inte vid första strykningen. Däremot bör det träda fram tydligt vid andra strykningen. Lut tar inte bort gulstick däremot förstör det ytan så att den åldras långsammare. Ett problem som kan uppstå vid lutning och hårdvaxoljning är att kvistar blir missfärgade.
Mej veterligen finns det bara 1 producent (Welin & Co som har gammeldags trälut + osmo i sitt sortiment) som godkänner lut och hårdvaxolja.
Sirken,
Jag har råkat ut för exakt samma grej. Det är bombis så att pigmentet sitter kvar i botten på dunken. Tyvärr räcker det inte att skaka den, utan man måste ner med en lång sticka och röra upp pigmentet som har sedimenterat där. Japp, kattttastrof att det inte står tydligare på dunken... Men nu har du snart ett vitt fint golv Ta inte för mycket olja bara, utan se till att torka bort överskottet. Annars blir det klibbigt. En annan erfarenhet jag har...
