1 698 läst · 11 svar
11 svar
Vitmögel efter tilläggsisolering
Jaha, får fira mitt 10 000:e inlägg här med att tyvärr konstatera (nu när vi ställde upp julprylarna på vinden igen), att den extra isolering vi lade upp på vinden i höstas för att inte ruinera oss på elräkningen, resulterat i mögelpåväxt på råsponten.
Bara att konstatera att det som funkat i 75 år ska man nog inte ändra på. Vi får ta bort den extra isoleringen igen och återgå till skyhöga elräkningar.![Gråter :cry: :cry:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Slutsatsen är att det inte längre är tillräckligt värmetillskott nerifrån boytan för att hålla fuktigheten i luften på vinden på tillräckligt låga nivåer.
Även om vi eldat i kaminen fyra gånger mer än normalt, så har värmen från murstocken inte räckt till.
Byggnadsvårdare
· Ljungby
· 140 inlägg
Investera i en avfuktare som är lämpad för svalare klimat. Driftskostnaden blir inte så hög som att ta bort isolering och låta värme komma upp på vinden. Med avfuktaren stängs ev vindsventilation igen och vinden blir varmare och torrare. Isoleringen kommer att få högre värmegenomgångsmotstånd då den blir torrare.B b8q skrev:Jaha, får fira mitt 10 000:e inlägg här med att tyvärr konstatera (nu när vi ställde upp julprylarna på vinden igen), att den extra isolering vi lade upp på vinden i höstas för att inte ruinera oss på elräkningen, resulterat i mögelpåväxt på råsponten.
Bara att konstatera att det som funkat i 75 år ska man nog inte ändra på. Vi får ta bort den extra isoleringen igen och återgå till skyhöga elräkningar.![]()
Om det vore garanterat att det skulle ge resultat OCH vara billigare än att betala 10 000 extra om året i elräkning så vore det ett alternativ. Men utan garantier är det bara ett dyrt experiment, och då är det bättre att gå tillbaka till det som bevisligen fungerat.Forskande Fukttekniker skrev:
Jo jag gjorde precis samma sak med mitt hus och fixade även naturlig ventilation, via takfoten samt en tallriksventil i vardera gavel.
Sen kollar man runt lite så finns det massvis skrivet om det här men den här tycker jag är bra.
https://www.optihus.se/vind-kallvind
"Att ventilera eller inte brukar vara en stående fråga som inte rakt av går att besvara. Det är många faktorer som spelar in och därför kan ventilation av vind vara att likställa vid moment 22. Hur man än gör riskerar det bli fel."
Så för mig funkade det bra!
Byggnadsvårdare
· Ljungby
· 140 inlägg
Generellt brukar det kosta runt 200 till 800 kWh om året för att avfukta en normalstor kallvind. Detta baserat att man styr avfuktaren utefter det som kallas mögelindex, d.v.s. att styra både efter temperatur och relativ fuktighet, vilket är de två parametrar som väger tyngst för uppkomst av mögel. När man installerar en sorptionsavfuktare så ska vinden stängas igen från uteluft. Detta medför en varmare och torrare vind. Isoleringen i vindsbjälklaget blir varmare, vilket brukar sänka uppvärmningskostnaderna i bostaden. Det kan också vara så att kallraset från innertaken mot vinden minskar, varför komforten ökar i bostaden. Jag har sett många fall av avfuktning på vind som leder till total energibesparing, trots att avfuktaren varit igång ett antal timmar och dygn under den fuktbelastande kalla årstiden. Detta gäller särskilt hus med mindre mängd isolering än dagens normer. Alla och envar gör givetvis som de vill. Dock brukar jag säga; Fuktmät kallvinden kontinuerligt för att se vad som händer däruppe. Bra är att kunna motverka mögel. Har man tur kan lite experimenterande göra att man slipper avfuktare, vilket är det bästa scenariot. Fuktmätning visar om man är på rätt väg med experimenten, t.ex. att laborera med ventilation.B b8q skrev:
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422751_180x.jpg?v=1682432000)
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
Äldre hus saknar tätskikt, diffspärr, vilket innebär att fuktig varm luft strömmar upp på kallvinden och kondenserar på yttertakets insida samt takbjälklag.
Efter ökad isolering blir utrymmet kallare, dvs det får en lägre temperatur och ju lägre temperatur desto högre risk för kondensering.
Det går att täta ett äldre hus mellan innertak och vindsutrymme men det är ett hästjobb och typ ett experiment.
Däremot kan man naturligtvis skapa en varmvind genom att tilläggsisolera yttertakets insida. Inte helt gratis dock.
Byggnadsvårdare
· Ljungby
· 140 inlägg
Bra sammanfattat. Nyare hus har ofta problem med att det ventileras in fuktig luft utifrån, in på vinden. Om man ska söka på begreppet varmvind så finns det också beskrivet under begreppet klimatvind.B Boende45 skrev:Äldre hus saknar tätskikt, diffspärr, vilket innebär att fuktig varm luft strömmar upp på kallvinden och kondenserar på yttertakets insida samt takbjälklag.
Papp efter 45mm tilläggsisolering, eller skivor direkt?
Isolering -
Behöver det vara diffspärr nu efter tilläggsisolering?
Byggmaterial & Byggteknik -
Måla över blånad/vitmögel efter behandling
Tak & Vind -
Elförbrukning November före/efter tilläggsisolering
Isolering -
Infästning av fönster efter tilläggsisolering
Fönster & Dörrar
