Efter knappt 9 månader har vi fått vit påväxt på vårt trädäck. Enbart på reglarna under ena halvan.
På den halvan borde det vara bra ventilation med högre spalt mellan mark och trä än på andra sidan där det är knappt något mellanrum alls.
Reglarna ligger på sten med plastdistanser mellan trä och sten.
Vad kan det bero på?
Reglarna är följande: 45X95 IMP REGEL C24 NTR AB 3,6
Dåligt luftflöde? Måndagsexemplar?
Ingen expert men jag skulle gissa på det du själv skrev att det torkar ur för dåligt. Det faktum att du har stenar under gör ju att vattnet inte kan rinna undan så snabbt som det skulle göra om det bara var sten och jord. Avståndet från marken är ju också lite lite, ska väl vara en 30cm eller så tror jag. Det är ju heller inte något direkt mellanrum mellan brädorna att tala om så det vattnat har ju ingenstans att ta vägen.
