4 184 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Visslande högt ljud. Ny husqvarna lth154
Hej, köpte en helt ny Husqvarna lth154 åkgräsklippare för några dagar sedan. Allt funkar perfekt förutom att det uppstår ett ganska högt visslande ljud till och ifrån som jag tyckt mig lokalisera till hydrostatlådan där bak på maskinen. Ljudet försvinner omedelbart om man trampar lite lätt på bromspedalen. Det har ingen betydelse om man kör framåt eller bakåt eller står still.
Vad kan detta bero på, normalt? Skall man lämna in maskinen? Har ju garanti...
Låter det konstant eller är det till och ifrån?niblom skrev:
Visslet i min maskin kommer och går, ibland så starkt att det nästan överröstar motorn, för att sedan försvinna helt bara jag lägger foten mot bromspedalen. Är fortfarande skeptisk till att det skall låta så mycket i en helt ny maskin.
Jag tycker absolut att du ska åka in med den.öringen skrev:Hej, köpte en helt ny Husqvarna lth154 åkgräsklippare för några dagar sedan. Allt funkar perfekt förutom att det uppstår ett ganska högt visslande ljud till och ifrån som jag tyckt mig lokalisera till hydrostatlådan där bak på maskinen. Ljudet försvinner omedelbart om man trampar lite lätt på bromspedalen. Det har ingen betydelse om man kör framåt eller bakåt eller står still.
Det är svårt att felsöka såhär när det gäller ljud, kan ju vara många olika saker som låter, allt från luft i hydrostaten (eller för lite olja) till att nån remskiva viner eller nån fjäder klapprar när den är obelastad.
Tror också det är ok. Så länge det inte är något jätte högt gnäll så är det ok. Kommer det när du smyger i gång och traktorn börjar röra sig? Det är det typiska när det ljudet uppstår
