Vi har en dimmerknapp i köket som vi styr 6 spottar med, som jag gissar är på två slingor. 3 av spottarna på rad tänds omedelbart och kan dimmas som förväntat. De andra 3 spottarna, också på rad, tar flera minuter för att tändas. Väl tända fungerar de och kan dimmas tillsammans med de övriga 3. De blinkar inte, utan fungerar precis som förväntat. Släcker jag alla lamporna och tänder igen, så tar det åter igen flera minuter för samma 3 spottar.
Någon som har en teori hur det kan bli så här, och hur jag kan felsöka? Har provat att byta alla lampor, det gör ingen skillnad.
A
Ta gärna bild på vad det är för fabrikat och typ av belysning och dimmer.
Märket är Loevschall, efter sökning så ser det ut att vara denna:
https://www.vvsochbad.se/loevschall...ing-350-ma-varmt-vitt-ljus-staal-look-1153526
(Installationen är ej vår)
Men känner att detta måste bli omöjligt att lösa eller felsöka utan att faktiskt skruva ned spottar och följa kablar. Skruvade ned en problematisk spott, och det enda som kan konstateras från det är att ja, det går en strömkabel till spotten, och strömkabeln försvinner in ovanför skivan som spotten är installerad på.
