Trådlös stektermometer. 99 kr på Clas O
http://xs119.xs.to/xs119/07380/temp.JPG
http://xs119.xs.to/xs119/07380/DSCN2833.JPG
Jag är rätt nöjd med min lösning som en kompis byggde åt mej.
Åtta st ds1820 monterade på första (av tre) ack-tanken.
Dessa pratar seriellt med en microcontroller (AVR) som också tänder rätt LED.
Ett gäng LED-staplar ger tillräcklig info (10grader/LED) om energimängden jag har kvar.
Man måste iofs ha ett system som behåller skiktningen för att det ska vara någon vits.
Annars räcker nog en givare.
//Kajan
//Kajan
Jag har en lösning som mäter temperaturen på ett antal ställen på tanken (tankarna) och räknar ut ett tal, 0-100% som anger lagrad energi i tanken. Man kan via knapptryckning blädra fram enskillda temperaturer. Det finns även möjlighet att ansluta tex utegivare. Mellan dosan och givaren drar man bara en vanlig tvåledare typ ringledningstråd så den är enkel att installera där man ser den lätt
Men smakar det så kostar det jag tar ca 5000:- för den beroende på konfiguration
· Västra Götalands Län
· 460 inlägg
Ja du, då är det i alla fall billigare att känna sin anläggning och titta på väderprognosen... men visst är det kul i början.Matss skrev:Jag har en lösning som mäter temperaturen på ett antal ställen på tanken (tankarna) och räknar ut ett tal, 0-100% som anger lagrad energi i tanken. Man kan via knapptryckning blädra fram enskillda temperaturer. Det finns även möjlighet att ansluta tex utegivare. Mellan dosan och givaren drar man bara en vanlig tvåledare typ ringledningstråd så den är enkel att installera där man ser den lätt
Men man eldar väl inte ved bara för att det ska va billigt?
Dosan är faktiskt ganska bekväm, i all synnerhet sommartid då det går många dar mellan eldningarna, ett ögonkast i hallen bara och man vet om man måste elda eller inte...
Hur lång räckvidd har den här produkten?Andreas_Hansson skrev:
Ser att det finns en för 229kr på clasohlsson som har räckvidden 25m.
http://www.clasohlson.se/Product/Category.aspx?id=251596&_path=251882;251048;251393;251596
· 460 inlägg
Nä visst, kul ska man ha också. Ett riktig "1 eller 0"-variant om man har kulvert är att utnyttja den signal som ges av "huvudtank tom" i kulvertstyrningen. På Termoventilers kulvertstyrning styrs den signalen ut på en 220V-plint. Det är bara att ansluta en lågvattslampa till plinten och dra till önskad plats för indikation. Eftersom man kan utnyttja tekniktanken som "reaktionsbuffert" så räcker egentligen en sådan enkel signal för att veta att det är dags att ta sig en tur till pannrummet utan att för den skull tappa temperatur på förbrukningssidan.
Kolla detta
Kör själv med 19 givaere dels i pannrum dels i bostadshus där teknik tank står dessutom är systemet billigt
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=21&osCsid=ueaev9johnuhs83j9r0qukivd4
eller kolla i laptopen som står på köksbänken ansluten till Rickards tempratur logger som kostar en bråkdel av din lösning g å i n på Äfabs hemsida och kollaMatss skrev:
http://www.afabinfo.com/loggbilder/log.htm
fast grejen är väl att man enkelt ska se temp.Att gå in på datorn för att kolla tempraturen verkar drygt.
