Jag tänkte vi kunde göra en samlingstråd för 12V-utrustning utöver det vanliga. Vad är ni extra nöjda över? Har ni något roligt som fungerar klockrent? Något som fungerar mindre bra?
Visa er 12V-utrustning som inspiration för andra!
Jag ska till stugan idag och tänkte ta lite bilder på det jag har. Lägger upp dem ikväll med en beskrivning! Tror jag har lite grejer som får det att rinna i mungiporna :) Allt presenteras med förbrukning.
Men först ger jag er mitt lilla system på dasset :p
Montaget är väl inte top notch men fullt fungerande. Jag ska bara montera dit ett liten plastlåda till batteriet. Så småningom ska jag även dra ner solcellen (har en 5W) till batteriet och därifrån dra upp ett uttag till förrådet och dasset. Samtidigt ska jag sätta ett en huvudströmbrytare ovanför batteriet dit allt kopplas samt en säkring. Då kan jag enkelt göra förrådet/dasset strömlöst under vinterhalvåret så att ingen krypström går ur batteriet, om jag vill. Men nu ska vi ha dop så jag laddade batteriet fullt och räknar kallt med att tutan inte kommer gå i timmar smile.gif
Den lille med regulator!
/Christian
mycke_nu
Vad står det inom () ?
Med den texten så trycker väl alla på knappen.....
Åtminstone första gången de besöker "utrymmet".
Först ut är en 12V LED TV från Andersson med inbyggd dvd-spelare. När jag spelar upp en DVD-skiva så förbrukar den ca 1,5Ah
Jag köpte en växelriktare på 150W som drivs mellan 10-16V. Den har även inbyggd USB-utgång. Hittills har jag kört mina gamla retro-spelkonsoler på 8-16bit utan problem. Jag brukar även köra min "Boomblaster" med den och då ladda telefonen samtidigt eftersom den är musikspelaren. Mer om "Boomblastern" längre ner.
"Boomblastern"..... vid normal volym så drar den 0,9Ah. Pressar jag upp ljudet på max så hamnar jag på ca 3,5Ah. Och då laddar jag min iPhone samtidigt.
Alla lampor är vanliga 230V-armaturer. Jag har bara bytt kontakterna och mätt upp plus och minus. Sedan har jag satt i mina 12V-lampor. Den på bilden är en LED-lampa på 2,6W och lyser riktigt bra! Med 2,6W så kan lamporna lysa hur mycket som helst..
Det här är min "motionslampa" :rolleyes: Det är en 12V halogen som är på 15W. Den ger mindre ljus än LED-lampan.Anledningen till att jag har den är för dess varma ljus och höga strömförbrukning då jag vill motionera batterierna lite. Jag brukar kräma på allt bara för att systemet inte ska toppladda hela tiden. Är det lite sol ute så kan allt vara igång och ändå toppladda nämligen....
Jag satte in mina batterier i syratåliga batterilådor.
Sedan byggde jag en låda i trä som fick namnet "Batteribank".
I den monterade jag ett cigguttag med 6mm2 kabel bara 1m från regulatorn.
Och här är regulatorn. Digitalt och bra med all info man kan tänka sig.
Jörgen H och 2 till
