Finns det en funktion för att bara isa trådar som jag skrivit i, likt Participated i appen? Det vore trevligt om det skulle gå att välja alla trådar som jag läst i och inte bara skrivit i.
Redigerat av moderator:
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
Ladda hem. Tapatalk. Där finns den funktionen.
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Hmmm. Vi har ju Mina inlägg uppe i svarta listen och så kan du söka på dina startade ämnen via din profil, fast inget av det är exakt det du söker. Jag ska se vad jag kan göra!
Tack Marlen. Det är en fin funktion som bara finns i appen när jag snabbt vill kolla igenom om det kommit svar i trådar som jag svarat själv i. Visst går det att söka på trådar som jag svarat i, eller bevakar, men det är mycket mer omständligt.
Administrator
· Skåne
· 7 768 inlägg
Nu har jag tagit reda på hur det ligger till. Vi har satt upp på att-göra-listan att bygga en sådan funktion och jag hoppas att den kan komma snart.
Så länge kan du använda Bevakningar som ligger i den svarta listen, eftersom den fungerar nästan likadant.
Jag gillar också funktionen i appen som visar alla trådar jag deltagit i. Jag ser fram emot att få den i webbläsaren också. ![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bevakningslistan hade väl fungerat om jag inte hade haft den avslagen fram tills nu. Slår jag på den nu så kommer alla framtida trådar upp där men det gäller ju inte bakåt i tiden.
Fästa i enbart fasadpanel
Fasad -
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Luft vatten för enbart varmvatten - flytande kondencering?
Värmepumpar -
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt
