Hej.
Jag noterade en "klump" på vårat inkommande vatten då vi flyttade in i radhuset för ett år sedan. Misstänkte att det handlade om något filter av något slag. Inte funderat så mycket på det men bestämde mig häromdagen för att titta närmare. Hittade denna logga som var riktad in mot väggen så man inte ser den utåt. Var svårt att få en bra bild på det pga konstig vinkel.
Gissa om jag blev lycklig när jag insåg att vi har virvlat vatten, plus och minus i balans och allt detdär!! Efter lite googlande upptäckte jag att riksdagen har en likadan... Då måste det ju vara jättebra vaaaa?
Bertil har ju ett imponerande utbud av produkter! Luftvirvlare, resevirvlare och z-ringar! Grymt!
Hur är det, mår era akvariefiskar bättre sen ni flyttade? Har de ynglat av sig i större omfattning än innan?
Det är nästan synd att man inte riiiiktigt tror på sånt där, då kanske man hade varit en bättre människa på alla sätt idag.
Vilket underbart bonnfångeri
http://www.plusminus.st/produkter.htm
.VATTENVIRVLARE I ROSTFRITTUnderhållsfria. Inga röliga delar som slits. Vattnet går runt vänster- och högervridna spiraler - i en speciell kombinationsom ger vattnet förstärkt tvåpolighet. Med virvlat vatten i dricksvattensystemet - och än bättre även i värmerörsystemet - kan energier från elektriska apparater, från fjärr- ochgolvvärme balanseras. Energierna går genom vattenrörens väggar. Motsvarande effekt kan även uppnås genom att ställa ut vatten i öppna eller slutna kärl samt vattna växter med. Virvlingen ger regelmässigt en smakförbättring. Ett mjukare vatten som fuktar bättre, vilket gör att mankan minska mängden tvätt- och diskmedel samt schampo
· Östergötland
· 450 inlägg
Hahaha behöver du inte lika mycket schampo heller!
Ja visst är det fantastiskt! Jag ska utforska detdär med z-ringar, det låter faktiskt jättespännande.ToRy skrev:Bertil har ju ett imponerande utbud av produkter! Luftvirvlare, resevirvlare och z-ringar! Grymt!
Kan ovirvlat vatten vara källan till den psykiska ohälsan i samhället? Hade fler arbetsgivare installerat vattenvirvlare hade förmodligen antalet utbrända minskat. Listan med fördelarna är nästan hur lång som helst!
Ska skriva mail till föregående ägare och tacka för att dem lämnade kvar den!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, att riksdagen har låtit sig luras måste ju vara ett kvalitetsmärkeRealdoolar skrev:
En större samling inkompetenta, outbildade människor är väl svår att hitta.
Ett exempel:
http://www.youtube.com/watch?v=xa2Cag9OrHc
Ett annat exempel ifrån samma gubbe Känns som en riktigt viktig fråga...KnockOnWood skrev:
"Ett irritationsmoment för landets mjölkdrickare är att färgsättningen på olika mjölkprodukters kartonger varierar över landet. I vissa områden är t.ex. standardmjölkens kartong röd, mellanmjölkens grön, lättmjölkens blå och minimjölkens gul, medan det på andra håll i landet kan vara helt annorlunda! Detta kan vara förvirrande för mjölkkonsumenter på resande fot och kan leda till felköp. En enkel åtgärd vore därför att införa standardiserade färger för olika mjölkprodukters kartonger, oavsett var de produceras och säljs i landet."
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 646 inlägg
Borde man inte bli snurrig när man dricker virvlat vatten?
Du är inte rädd för att det kan ha motsatt verkan? Sätt nu genast in inte en, men två vattenvirvlare vid varje tappställe. För säkerhets skull bör du sätta en på inkommande också.Taxen skrev:
P.s. Vågar jag berätta för min fru? Tror ni hon kan uppfatta det som "lite flummigt"?
