Kan man lägga vinylgolv på en golvspånskiva som har en åldersbeständig plast under sig eller kommer man få problem med fukt i spånskivan om den ligger mellan två plastmaterial?
Risken är stor för fukt. Vet du hur det är under betongen? isolering, kapillärbrytande massor? Om det är betong utan någotdera under ska golvet vara utan fuktspärr.
Det är krypgrund under.
Vi byter ut gammalt golvbjälklag.
Den gamla lösningen är någon sorts glasull mellan bjälkarna, ovanpå bjälkarna har man lagt på vindpapp, sen råspont, på den ligger någon sorts foam matta och på den laminatgolv.
