Hej tänkte bygga växthuset i ett hörn mot huset och glasverandan. Ett problem med det är att växthusets pulpettak kommer skära glasverandans sadeltak. Takskäggsskärning alltså. Se bilder.
Hur fanken löser man det på ett bra sätt?
Tänker ha kanalplasttak på växthuset. Glasverandan har taktegel.
![En 3D-modell av ett hus visas i SketchUp, ett CAD-program för design och arkitektur.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738647-a1cb6f2ef8d7bf8f3c6e3dfa9a0a7da5.jpg)
![Skärmdump av en 3D-modell i SketchUp-appen, som visar en enkel struktur och programverktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738648-e7ed9a9887e3ce709a78fd19605d2664.jpg)
Takplåt där och riktigt plåtslagararbete, annars blir det aldrig bra.
Har själv två sådana takskärningar som föreg ägare begåvat gården med. Det är bara att konstatera att det inte går att få bra med mindre än att bygga om och göra rätt. Så gör rätt från början.
Tack. Har du nån bild på hur det ser ut?Oldboy skrev:
Har inte engagerat ngn plåtis än. Har bara själv nödtorftigt fiffat lite för att minimera läckrisken. Utseendet på baksidan av gården där hästarna går är inte kritisk, så det står på vänt tills det är dags att lägga om taken.
Antar att du vill se hur det bör se ut?
Nejdå. Intressant att se hur folk har gjortOldboy skrev:
Det rinner fram på en "uppsamlingsplåt" som är nedvikt så att det rinner från högra taket och ner på det vänstra där det vänstra taket går lägre än väggen till höger. Sedan rinner det ner i hängrännan.
Svårt att förklara, och man måste klättra upp på en stege för att kunna se/fota.
"Uppsamlingsplåten" är som en fotplåt fast den är uppvikt mot gavelväggen ända tills gavelväggen går ner under det högra taket. (Den röda pilen pekar mot gavelväggen på den byggnad (loge) som är till vänster.)
Den korrigerade plåten och "fotplåten" saxar in i varandra ett par cm.
Helt tätt är det inte, men tillräckligt vad det verkar. Sedan har jag limmat på några bitar takpapp runt/över för att stilla min tveksamhet om tätheten, men det är att betrakta som en temporär nödfix. Inte ser det vettigt ut heller, men i mitt fall är det bara hästarna som ser det.
Talar vi om genomskinliga plasttak så är det rent estetiskt en katastrof. Därför bör plasttaket avslutas med plåt mot vägg-/takanslutningar. Och, en riktig plåtslagare bör göra jobbet. De vet ju exakt hur man gör för att få det tätt och hållbart, samt snyggt. Det är ändå ett litet jobb så bör vara överkomligt.
Troligtvis/förhoppningsvis är det någon/några graders lutning. Det är dock så lite att det inte märks när man står på den.O ostenbor skrev:
