Förutsätter att kondensen var på insidan av fönstren, annars är det inget problem. För att undvika kondens i fönstret så kan du gå lite olika vägar, t.ex.
1. Kallställa rummet så att det inte kommer in varmare luft från annat håll.
2. Sätta i en avfuktare i rummet
3. Isolera fönstren bättre, t.ex. med en extra glasskiva.
Att öppna upp mer så det blir varmare i rummet tror jag inte hjälper. Det är den varmare luften som bär fukten som kondenserar. Det skulle i så fall vara om rummet du har problem i släpper in en massa kall fuktig luft som är orsaken till kondensproblemen. Då får du höja temperaturen såpass mycket att du kommer över daggpunkten vid fönstren.
