Köpt fritidshus, södra Norrland anno 1960, där endast badrummet är vinterbonat.
Luft-luft värmepump ska installeras och tänkte även isolera snedtaket i storstugan, är tänkt att användas nån/några helger i månaden året runt, siktar inte på passivhus men lite bättre komfort och ekonomi vill vi åt.
Har ni några förslag hur vi bör gå till väga? Spruta in lösisolering? Ta bort några innertakspaneler och skjuta in skivor?
Taket består av plåttak, bärläkt, råspont, ca 120mm luft och sen innertak. Lägga in 100 mm isolering vore fint
vänligen Peter
vänligen Peter
Jag skulle isolerat ordentligt utvändigt och passat på att byta yttertak, ser inte att 100mm skulle vara värt energivinsten utan skulle gå för 300mm isolering eller mer.J ja_visst skrev:Hej
vänligen Peter
Isolera fritidshus från 50-talet för året-runt-boende
Fritidshus -
Vinterbona övervåning på gammalt timrat fritidshus
Byggnadsvård -
Fritidshus på plintar - isolera marken under samt runtom
Fritidshus -
Isolera f.d garage till vinterbonat rum
Lägga om tak på gammal oisolerat hus för att vinterbona som gäststuga / extrarum
Tak & Vind
