Vid målning bakom element, är det då en god eller dålig idé att vinkla ut elementet?
Elementet sitter på två lodräta skenor och det är möjligt att haka av. Dock är ju rörinfästningen "stum" så det blir ju lite onödig belastning på rören om jag hakar av och vinklar ut elementet?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Vad har du för ventiler på radiatorn? Koppel?
Ev kan du stänga av ditt element och lyfta bort det för att få ordning bakom det på väggen.
Men för att klargöra den frågan behöver forumet en bild på hur det är kopplat!
Men vad du en gör så haka inte av elementet och tvinga ut det i rummet!!!
Elementsus nu när det börjar bli varmt ute
Värme allmänt -
Någon som vet om man kan byta ut styrenheten på ett LVI MEB element?
Värme allmänt -
Ersätta vinklat ventilhus med rak anslutning
Vatten & Avlopp -
Shunten släpper inte ut värmen i elementen
Värme allmänt -
Byta element med mittanslutning.
Värme allmänt
