2 143 läst · 4 svar
4 svar
Vinkelslip Makita GA5030R startar inte
Helt ny vinkelslip startar inte när jag kör den på elverk men hemma fungerar den utmärkt. Maskinens effekt är 720 W, elverket ska klara 2kW. Jag har kört andra maskiner på elverket med effekt på 1500 W.
Någon som har förslag på vad som kan vara problemet, och eventuell lösning?
Här är länk till vinkelslipen: https://www.makita.se/tool/18699/GA5030R.html
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
Startströmmen på en vinkelslip är på 8-10 ggr märkström så elektroniken i generatorn stänger av !
Gör så här! gäller alla vinkelslipar på svaga nät eller som är förlågt säkrade.
Dra slipskivan mot golvet på rätt håll som den normal roterar åt, så där är en viss rotation på elmotorn när du kopplar in strömmen.
Det löser problemet.
Hälsning Leif
Hälsning Leif
Det löste tyvärr inte problemet. Jag är ganska säker på att det inte beror på startströmmen, eftersom jag tidigare kört vinkelslipar och andra verktyg med hög effekt runt 1500 W. Lösningen i det här fallet var att köpa en Bosch 7-125.
Jonas
Jonas
Makita vinkelslip problem
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Makita vinkelslip, tång
Köpes, Hyres & Bytes -
Bara Bosch och Makita som har kickbackstopfunktion på vinkelslipar?
Vinkelslip från Makita - RUSTA 699:-
Vinkelslip 125 Makita eller....
