· Västmanland
· 227 inlägg
Vad är det för typ av vinkeljärn du ska ha till gips i badrum? Finns en hel del.
Duger nedanstående?
NORGIPS HÖRNSKYDD 39 (HSK)
HS 29 hörnskydd för gipsytterhörn 90°
Skydd för utåtgående hörn inomhus.
Hörnskyddet underlättar spacklingen samt ger ett skyddmot slag och stötar. Monteras med fästverktyg eller skruv.
Längd: 2385 mm.
Duger nedanstående?
Längd: 2385 mm.
Moderator
· 52 011 inlägg
Vad skall du ha för ytbeläggning? Skall de målas kan man väl ha et sådant. Under plastmatta vet jag inte. Och under kakel skall inte ha några hörnskydd.
· Västmanland
· 227 inlägg
Det vinkeljärn dom visar på fixartv skruvas bakom gipsskivan för att få stabilitet.
Det är ett helkaklat badrum
Moderator
· 52 011 inlägg
Vinkeln du visar på är avsedd att spacklas in i ett ytterhörn. För att sedan målas på eller ev. sätta tapet över. Om du tittar noga så är där ett utskjutande rundat hörn på vinkeln. Det är meningen att man skall bygga upp med spackel, så att bara det hörnet tittar fram i hörnet, och får ta alla ev. smällar.
Innaför skivorna skall du ha en regel i hörnet.
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Jag använde sådana här hörnprofiler när jag byggde Våtrumsvägg 2012. Satte dem mellan plyfan och gipset.
Även jag sätter alltid 50x50mm stålprofiler mellan gips och träskiva överallt där jag inte har perfekt stöd av reglar i hela hörnet.
Ett tips är att åka till din lokala plåtslagare och be dem bocka till vinklar från skrotad/repig/andrasortering plåt, jag brukar kunna få ett helt knippe för lite kaffepengar.
Varför snedskära gipsskivor inför spackling?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur slammar/putsar vi enklast nybyggd innervägg av gipsskivor enligt bifogad bild? Vilka arbetsredskap ska vi använda för att få strukturen?
Byggmaterial & Byggteknik -
Tips för montage av gipsskivor vid innerhörn önskas.
Bäst spackel för gipsskivor
Förvara gipsskivor i garaget utan portar
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
