10 291 läst · 2 svar
10k läst
2 svar
Vinkel på panelen
Tänkte ren kapa panel som jag har satt upp på garaget.
Så nu undrar jag vilken vinkel ska man kapa panelen ner till, så man får rätt droppeffekt på den.
Om det har någon betydelse så är det en dubbel fas spontad panel som jag har satt upp.
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Det är inte särskilt känsligt vilken vinkel du har. Du kan köra med 45 grader, men även betydligt mindre. 20 grader funkar säkert precis lika bra. Jag har även läst att droppnäsans betydelse är stort överskattad och att behandlingen av ändträet nästan är helt avgörande för hållbarheten, men man angav ingen källa på den forskning som man hänvisade till, så jag kan inte avgöra sanningshalten i detta påstående.
Sök på forumet. 17 grader ska det vara. Varker mer eller mindre för då kommer hela huset falla ihop i en hög med ruttet virke.
EDIT:
http://www.byggahus.se/forum/fasad/17304-optimal-vinkel-foer-droppnos.html
Som sagts förut: ALLT har redan diskuterats tidigare på detta forum...
EDIT:
Hur kan man rikta väggar när panelen sitter?
Lösvirke & Timmerhus -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Hur ritar jag ut 22.5 graders vinkel på gräsmattan?
Altan & Uteplats -
Vad heter panelen
Utbyggnad och tillbyggnad
