![Rivet golv i ett badrum som visar synliga avloppsrör och ledningar mellan bjälkar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/360/360286-6ce89a403f641815a1039742ccd5d91d.jpg)
![Avloppsrör i vinkel genom vägg ovanför värmeelement, nära fönster och ventilationsfläkt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/360/360285-8354e861bea30d3ac3ee877e2af8bef2.jpg)
Hej.
håller på att riva ut med nuvarande badrum inkl avlopp. Har en liggande ledning från badrummet som omfattas av wc stol, handfat och köksavlopp. Detta ska gå ner igenom golvet / taket i källaren och anslutas på en stående ledning. Vilken vinkel ska jag ha mellan stående och den liggande ledningen?
vet att man brukar säga 45 grader vid liggande ledningar men vad gäller vid denna övergång?
har bifogat lite bilder.
mvh Andreas
· Västernorrland
· 10 717 inlägg
Så länge du får normal lutning på de liggande rören uppe så spelar det nog ingen roll att du har en normal böj ner i stående stam. Tror inte man behöver klydda med nå dubbla 45 gradare på det viset som du kanske är inne på.
Moderator
· 51 951 inlägg
Ur flödessynpunkt spelar det ingen roll om du har en ren 90 graders sväng där vattnet skall gå in i den vertikala stammen. Men det kan ändå vara bra att ha dubbla 45 graders, eller en "storsväng". Det finns 90 graders med extra stor böjradie, som motsvarar 2x45, men tar mindre plats.
Fördelen är att vid avloppsrensning, eller högtrycksspolning vill man kunna komma förbi svängen med utrustningen.
Liggande till stående 90 funkar utan flödesmässiga problem.
Fast det blir såklart svårare att få igenom spolmunstycken och rensband om det skulle behövas någon gång i framtiden.
//Edit 2:a på bollen
Produkter som diskuteras: "rensband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/999121_180x.jpg?v=1699966624)
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Ok. Då satsar jag på 2st 45 graders för att lättare kunna rensa i framtiden.
En annan fråga. Har en renslucka på stående ledning idag, efter denna liggande ledning kommer stående igen (avluftaren) krävs det någon renslucka där eller använder man avloppshålen för handfat i sådana fall?
//Andreas
//Andreas
Är vinkeln på Anslutningsslangen ok?
Vatten & Avlopp -
Råd till anslutning av uterumstak i vinkel
Byggmaterial & Byggteknik -
Anslutning av Sadeltak mot Sadeltak i vinkel?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Anslutning på vertikalt avloppsrör - Vilken vinkel?
Badrum -
Vinkel och placering av PEX-anslutning till duschkabin
Vatten & Avlopp
