3 730 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
vinkel/böj på ventilationsrör
· Västra götaland
· 5 inlägg
vi har precis köpt ett nytt hus och en anmärkning som gjordes vid besiktning är att ventilationsröret ifrån badrumet slutar uppe på vinden,(orginal sedan det byggdes -76).
taket är papp och varken jag eller besiktningsmannen vill ha ett hål till med skarvar o dyl på taket.
han rekommenderade då att vi satte en böj på röret och ledde ut röret på sidan.
hustaket är i 2 "etage" och röret kommer nu upp ca 40 cm in ifrån väggen på den högre delen.
är det några problem att sätta en böj på den och borra upp ett hål med ventil på väggen för detta? dvs hela konstruktionen blir som ett upp o ner vänt L
Inga problem att göra så förutsatt att du kan komma ut genom ytterväggen samt att ditt gamla rör har en skapligt normal diameter. Köp en böj och lite rör samt ett galler så är monteringen enkel. Normalt sammanfogar man med popnit eller plåtskruv, böjar har normalt en gummifläns som ser till att det blir tätt.
Byggvaruhusen brukar inte direkt vara billiga på ventilationsgrejer men i ditt fall är det så få saker som du behöver så risken är att en billig näthandel med lite frakt är dyrare ändå
· Västra götaland
· 5 inlägg
Tackar för det.
· Västra götaland
· 5 inlägg
såg inte detta förrän nu.
det är inte avloppsavluftningen. den sitter en bit ifrån och går ut upp på taket.
jag har kollat lite mer och det är lite mer komplicerat.
huset har mekanisk frånluft. och denna ventil och minst 1 till sitter inne på taket och är av typen "frånluft" dvs samma typ som sitter i badrum. och är ihopkopplat med den mekaniska frånluften.
är det korrekt att den mekaniska frånluften även ska suga ifrån 2 ventiler ute på vinden?
Har du två frånluftsventiler på vinden menar du? Är det kallvind eller varmvind? Är det kallvind låter det riktigt konstigt men genom åren har det funnits olika försök att stoppa mögelproblem på kallvindar och är det ökad ventilation som behövs går ju givetvis existerande frånluftsfläkt att använda. Om du ger oss lite bilder är det kanske enklare att komma vidare
Böja kopparrör som kommer upp ur platta eller använda vinkelkopplingar?
Vatten & Avlopp -
Böj/vinkel för avloppsslang till tvättmaskin
Vatten & Avlopp -
Balkböjning - Vinkelförändring
Byggmaterial & Byggteknik -
Ventilationsrör med nedåtböj
Ventilation -
Laga Gipsvinkel som blivit böjd
Verktyg, Maskiner & Fordon
