2 364 läst · 15 svar
15 svar
Vindslukt vid högt undertryck i huset
Man kan ana "vindslukt" inne i huset när spisfläkten går på hög nivå. Rökkanal, imkanal, spotlights etc. finns i taket. Antar att dessa otätheter bidrar till att luften från kallvinden ovan letar sig in i huset vid högt undertryck.
När jag ploppade ur spotsen exempelvis, kunde jag känna vindslukten direkt. Ovanpå dessa finns skyddsboxar. Vågar man täta här på nåt sätt och hur? Tänker på värmeutveckling (just nu halogenljuskällor).
Om man vill slippa öppna fönster. Vad kan man göra för att täta mot tak och vind i detta fall? Tänker att luften kommer in andra vägar om takets håligheter är täta.BirgitS skrev:
Om det är ett äldre hus så går det men om det är hyfsat nybyggt så kommer det nog vara för tätt. En kraftig köksfläkt orsakar ett enormt undertryck som är svårt att hantera i ett tätt hus.M Mjolnir skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 727 inlägg
- Stockholms län
- 38 727 inlägg
Det måste ju vara rätt besvärligt för luften att ta sig ner via spottar etc. i och med att det är trånga springor så frågan är var luften kan komma in i stället. Risken är ju att det blir ändå värre undertryck och det blir väldigt svårt att öppna ytterdörren. Finns det någon inställning på FTX-aggregatet för att tillfälligt öka tilluften?M Mjolnir skrev:
Nej det är ett gammalt vrak tyvärr som justeras med ett mekaniskt vred. Går inte ens att justera till- och frånluftsmotor separat.BirgitS skrev:
Kan man anta då att huset är mycket tätt i och med luften från taket verkar leta sig in i huset?
Vi har en äldre kamin med tilluftskanal som justeras med en spak (för att öppna och stänga). Tveksam till hur väl spaken funkar men kanske man kan dra i spaken så tilluftskanalen blir öppen och undertrycket kan få luft därigenom? Om inte annat, bör inte undertrycket suga in luft via skorstenen (?) enklare väg än genom andra otätheter såsom håltagning för spots.
BumpM Mjolnir skrev:Nej det är ett gammalt vrak tyvärr som justeras med ett mekaniskt vred. Går inte ens att justera till- och frånluftsmotor separat.
Tror du två fönsterventiler med reglage funkar på våra 2 köksfönster? De är typ 2-3 meter från spisfläktenBirgitS skrev:
