Hej allesammans,
Vi har precis köpt ett radhus där vi stött på lite saker som vi stör oss på och vill fixa. När vi drog ner vindsluckan här om dagen (för typ andra gången) insåg vi att den skrapar emot när man ska stänga den, som ni kan se på bilderna. Uppenbarligen tyckte inte de gamla ägarna att det var ett problem med tanke på hur spårbildningen ser ut.
Vet ni hur man kan fixa detta? Är det fjäderns fel eller ligger problemet någon annanstans? Det går smidigt och bra när man tar ner stegen.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Med det menar du de som tar i? För det gör vi idag men svårt att göra det samtidigt som man ska stänga luckan eftersom det kräver två händer (och man får stå på en stege om man är kort som mig)F freak skrev:
Sällan men jobbigt att inte kunna göra det själv.D doubleH skrev:
Haha, man kanske blir sån efter några år, hahaAlfredo skrev:
Tack!
Jag menar att ni bockar/böjer ut järnen såpass att de behåller lite av "böjen".C clatol skrev:
Dvs ge dem en liten annan form/böj så att de går fritt - inte att ni skall dra lite i dem just när luckan öppnas eller stängs.
Är de rappliga och svåra att få att "stanna" som du vill kanske du kan skruva dit en "bussning" på bandjärnet som kan glida på brädorna.D doubleH skrev:
Alltså en på varje sidan, kanske vid rödmarkeringen.
Känns ju aningen överarbetat och som en lösning på ett väldigt litet problem. Men retar man sig på det så varför inte.
går det inte att dra ut järnen, bort från träet när stegen är i nedfällt läge = 2 lediga händer.C clatol skrev:
Men wow säger jag bara! Vilka bra och snabba svar jag fått. Tack så mycket! Känns som att det kommer bli mycket häng på detta forumet i framtiden.
Håller med att det kanske är lite överarbete. Kommer garanterat vara andra saker man retar sig mer på om någon vecka.Alfredo skrev:Är de rappliga och svåra att få att "stanna" som du vill kanske du kan skruva dit en "bussning" på bandjärnet som kan glida på brädorna.
Ska testa! Tack för tipset!F freak skrev:
Garagedörrar som skrapar i marken
River och skrapar bort heltäckningsmatta från betong. Hur noggrann ska jag vara?
Golv -
Hur vet jag om varmluft läcker genom vindsluckan?
Tak & Vind -
Pax Passad 30 skrapar mig till vansinne
Ventilation -
Ska det se ut så här när jag skrapar fasad?
Färg, Måla & Tapetsera
