Här är en riktig mardrömslucka. Glest högst upp så fåglar tar sig in och bygger bon och fästet för parabol används ej. Och luckan sitter bara fast med en skruv i nederkant.
Hur skulle ni gjort? Panelerna verkar vara svåra att få tag i numera.
Kan tillägga jag har extrem höjdfobi. Ska man ringa en lokal snickare som fixar detta kanske ? Gör snickare sånna här småjobb ?
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Kan du inte bara såga till befintlig lucka så den kommer in jämnt med fasaden, sätt sedan några smala plåtlister längskanterna. Ordna en enkel låsning. Ta bort parabolfästet givetvis.
Ps Om du bara tittar på precis det du har framför näsan och jobbar med, och INTE tittar ner så försvinner eventuell svindel
Tack för ditt svar. Om jag tar bort fästet så kommer spåren finnas kvar i befintlig lucka och det blir inte vackert. Du tänker att luckan blir infälld.I InsidersUnited skrev:Kan du inte bara såga till befintlig lucka så den kommer in jämnt med fasaden, sätt sedan några smala plåtlister längskanterna. Ordna en enkel låsning. Ta bort parabolfästet givetvis.
Är det helt möjligt att snickra detta från stegen ?
· Västra Götaland
· 2 888 inlägg
Skruvhålen från parabolfästet är ju bara att foga i och måla över. Ta ner luckan och ordna den på terra firma
Hur bygga tvättstuga i ”fukt-utmanat” rum?
Tvättstuga -
Bygga in side-by-side kyl/frys med överskåp
Hemma hos -
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Bygga upp takstolarna - åsikter?
Tak & Vind
