Tja
Har bytt vindskivorna men noterade när det regnar att det rinner vatten på undersidan av den undre vindskivan vad är felet
C Cedomir djordjevic skrev:
Tja
Det blåser och regnar samtidigt?
Det låter inte som ett fel.
B
Om det regnar och blåser lite så hamnar ju vatten på undersidan av vindskivorna. Vart skulle det annars hamn? Normalt.
Det är alltså normalt eftersom jag inte är kunnig detta område
Vid vilken markering rinner det vatten, röd eller blå?
Schematisk illustration av förgasarprincipen med märkta komponenter A till H och färgade pilar för flödesriktning.
Nalleman64
K
Tja
Du ska nog bifoga en bild på hur du monterat vindskivorna när du bytt om du vill ha bättre hjälp. Finns 100-tals fel du kan ha gjort. Omöjligt att säga utan bild.
Cedomir djordjevic
Om det rinner vatten på den blå punkten så är det ju inget konstigt. Om det blåser lite när det regnar så kommer ju hela framsidan av vindskivan att träffas av vatten som rinner neråt till den blå punkten.
Det enda riktigt viktiga med en vindskiva är att man monterar plåten på toppen ordentligt så att det inte rinner in vatten på takpappen.
