Vi ska lägga pannplåt på taket till vår utbyggnad utan läkt direkt på underlagsduken (som har råspont under sig). Det jag inte riktigt får ihop hur vindskivorna ska fästas. Vad jag har förstått ska de sticka upp till samma höjd som plåtprofilen så att vindskivebeslaget kan fästas i rätt höjd. Pannplåten är 20mm hög så det betyder ju att det inte går att ha en trekantsprofil på ovansidan av råsponten. Bör man istället fästa en trekantsprofil i underkan som man kan skruva vindskivorna i?
På träguiden finns det exempel för pannor på läkt och då ligger trekantsprofilen på ovansidan samt för planplåt utan läkt men då är vindskivebeslagen dubbelfalsade med takplåten vilket jag ju inte kan göra eftersom det är profilerad plåt och färdiga vindskivebeslag.
Ni som har lagt pannplåt och klickplåt direkt på underlagsduken utan läkt, hur har ni löst det med vindskivorna.
(Om någon också har lagt det på ett pulpettak får ni jätte gärna beskriva hur ni löste pulpetnocken, vilket är mitt nästa beskymer)
Jag tycker att det är lämpligt att ha vindskivan 5-10 mm högre än profiltoppen så att gavelbeslaget går att göra med fall in mot taket.
Pulpetnocken anpassas efter taklutning. Beroende på om nocken är i vinkel med taket eller i lod så behöver höjden på nockbeslaget anpassas för att passa mot gavelbeslagen.
Givetvis kan du ha en trekantlist mot vindskivan om du önskar.
Smart att ha vindskivan lite högre för ett fall in mot taket. Med 10mm högre än profiltoppen ligger jag då på 30mm över råsponten vilket fortfarande är 20mm kort för en 50mm trekantslist. Jag lutar istället åt att skruva trekantslisten på undersidan av råsponten och sedan skruva vindskivan i den.
Ingen som råkar ha nån bild från när de själva fäste vindskivan på tak med klickplåt?
Nockbeslaget låter inte heller snutet ur näsan. Ändarna på mina takbalkar är kapade i lod men jag får kanske återbesöka det problemet när jag har fått beslagen levererade.
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 201 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 201 inlägg
Hur du ska göra beror väl mångt och mycket på vilken form gavelbeslaget har, beställer du av plåtslagare kan du såklart göra som du vill men köper du från tillverkaren får du följa montageanvisningarna. Här är ett klipp från plannjas men det skiljer säkert en aning men ingen trekantlist ovanpå är rätt väg.
![Monteringsanvisning för takkomponenter med skruvstorlekar och illustrationsbilder; gavelbeslag, ändlock, nockstöd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/721/721599-283835ba39fc4d0c682ae32168789d31.jpg)
Jag har lagt plannja trend på mitt garage. Jag satte trekantslisten ovanpå råsponten. Kan eventuellt vara så att jag kapade av den översta biten av listen så att vindskiveplåten anslöt snyggt mot takplåten. Har tyvärr ingen bild på det... Men, om du har vindskiveplåten i handen borde du kunna mäta dig till hur mycket höjd du har att leka med...
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 497 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 497 inlägg
Jag missade detaljen om trekantlisten i monteringsanvisningen när jag la klickfastak direkt på råsponten på vårt uterum, så jag satte trekantlist på ovansidan av råsponten. Då jag hade klyvda plåtar i båda ändar bockade jag upp plåten 45 grader så den gick upp en bit på trekantlisten istället.
Problemet jag fick av det var att det var att gavelbeslagen blev för smala, dom skulle behövt vara några cm bredare för att det skulle se riktigt bra ut - men jag tror inte att det kommer bli några bekymmer med tätheten i alla fall.
Hade jag gjort om det idag hade jag fäst något på undersidan som jag kunde skruva vindskivan i istället och på så sätt följt monteringsanvisningen.
Jag har lagt klickplåt och skruvade en 45x45 i kanten under roten för att fästa vindskivan i. Sen ett uppvik av underlagspappen och plåten innan vindskiveplåten läggs.
https://falsat.se/wp-content/uploads/2022/10/falsat_pro_monteringsanv_2.7-1.pdf
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Vad ingår vid byte av vindskivor?
Tak & Vind -
vindskivorna slår emot takpannor vid blåst..
Tak & Vind -
Byta vindskivor vid plåttak
Tak & Vind -
plåt vid vindskivor
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
