Har haft en firma hemma hos mig som bytt en vindskiva och tillhörande plåt. Sett två saker som såg lite konstigt ut, vad anser ni om detta?
Dels så har de lagt plåten omlott åt "fel håll" på ett par ställen, tror ni att det är stor risk att vatten rinner in där och orsakar skada?
Dels så går trät ut utanför plåten i nederkant, allvarligt / nått som borde åtgärdas?
Helt klart felaktigt utfört. Precis som du säger, så rinner vattnet rakt in. I nederkanten skall naturligtvis plåten sluta utaför vindbrädan.
Dessutom ser det väldigt klåpigt ut. Jag har nyligen gjort ett likadant jobb på mitt hus, och det är inte det minsta komplicerat. Helt enkelt ett arbete som vilken entusiastisk nybörjare som helst skulle klara av.
Har jag varit tydlig tillräckligt?
Allvarligt, vilken klåpare. Hur sjutton ser den där nocken ut.. Det där gör jag 10 ggr bättre, och jag är kock..
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Det borde väl också sitta en nockplåt eller panna beroende på ditt tak.
Ruskigt dåligt och fult gjort
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Dom verkar ju ha vikt plåten över nocken?
Tack för alla svar, får som sagt se hur det ser ut efter de försökt rätta till det imorgon.
De bytte även motsvarande plåt tidigare på mitt garage, här är en innan- och efterbild, visst borde väl plåten vika ner mot pannorna som den gjorde innan? Nu lutar den liksom lite uppåt och är utan vinkel.
Ja så kan det nog vara. Ser dock ut som att det är gjort så på andra sidan också, är det ett allvarligt fel?holmberg87 skrev:
Den sist nockpannan går in under plåten likt i bilden nedan på garaget.holmberg87 skrev:
Riktiga klåparjobb! Plåten måste ju överlappa uppifrån, dessutom ska den ner i dalen på pannorna. Och ska man göra det snyggt (och det ska man) så klipper man till nedre plåten så den kan skjutas i den övre. Hade reklamerat det jobbet!
Men vem har du lejt för detta? Tvingade du upp någon stackars 12-årig jultidningsförsäljare för att göra detta?
Nä nu var jag taskig, en normalbegåvad tolvåring hade fattat hur jXXXXa dåligt det där är. Förlåt.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Aha du har tegel, att vika den över nocken är nog ingen fara.J JonnyK skrev:Tack för alla svar, får som sagt se hur det ser ut efter de försökt rätta till det imorgon.
Men som det ser ut så är det väldigt dåligt utfört.
Som många säger ska plåten skjutas in i varandra och ett vik mot teglet är att föredra
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
