Hej. Bytte vindskivor och beslag (Lindab VISK tror jag det heter) i somras. Hustaket har 40 grader lutning. Hade hjälp av en kille som är snickare. Vid nock gjorde vi två småsnitt I kanterna i en fullängdsplåt och bockade den över nocken. Typ så här (lånar bild från annan tråd):
Jag störde mig omgående på att det blev en ganska stor öppning emot nockpanneraden.
Typ såhär:
Det slutade med att vi klippte då ett snitt i kanten på plåten mot pannorna, böjde ner och satte en farmarskruv. Jag känner mig inte helt 100 med lösningen. Tänkte eventuellt försöka testa varianten att två plåtar möter varandra och göra en falsning men är lite osäker på hur man klipper för att det ska bli bra (mått etc.). Typ så här:
Någon som har en skiss / beskrivning? Är det okej med enkelfals eller bör det vara dubbel?
Typ såhär:
Produkter som diskuteras: "farmarskruv"
Farmarskruv aluminium FAST
För montage av aluminiumplåt i trä
429 kr inkl moms
Verktygstokig
· Estocolmo
· 866 inlägg
räcker med enkel fals om du har skruvat nära nocken
Finns det några fördelar/nackdelar med de olika metoderna enligt nedan (Utöver estetik):
1.Panna på plåt
2.Bockning över med helplåt
3.Skarvning med enkelfals
När det gäller 1 finns det givetvis större risk att pannan ger sig iväg i kraftig vind. 2 har ju den fördelen att den är enkel att utföra jämf. Med 3. Är det lättare att sluta tajt mot pannorna med 3?
1.Panna på plåt
