5 770 läst · 4 svar
6k läst
4 svar
Vindpapp på cellplast
Ska tilläggsisolera fasaden med cellplast, behöver jag vindpapp?
Nej men då måste du tejpa skarvarna mellan eps/cellplast skivorna..men du skriver inte om du ska tilläggsisolera utvändigt eller invändigt och om det är invändigt så måste du se till att du har en korrekt fuktspärr .
Är det utvändigt så måste du ha en korrekt fuktspärr invändigt och tejpade skarvar på Cellplasten alternativt sätta vindskyddsmembran under fasaden
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Så här gör du för att slippa ytterligare vindskydd:
1) Använd cellplast som är "spontad".
2) Sätt spikreglar för panelen över skarvarna mellan plastskivorna.
Så kan det inte blåsa in under cellplasten.
Cellplasten som sådan är helt vindtät.
Jag tänkte köra med dubbla lager cellplast istället för den betydligt dyrare (och svårare att få tag på) spontade. Kan ju alltid sätta spikreglarna över den yttre skarven för att ha både bälten och hängslen.KnockOnWood skrev:
Det gäller alltså utvändig tilläggsisolering i gammalt trähus, utan plast i väggarna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Tycker jag låter utmärkt!ThomasLindgren skrev:
Har själv tilläggsisolerat ett hus med cellplast, Sundolitts 80 mm spontade,
med utmärkt resultat.
Elförbrukningen (direktverkande elvärme) minskade med 50%.
Viktigt att man ser till att det är lufttätt överallt.
Förutom skivskarvar även runt fönster och i över- och nederkant av fasaden.
Några tuber akrylatfog är en bra investering!
