Byter panel på ett halvt hus från slutet av 70-talet. Konstaterar att isolering ser fin ut, vindpapp är också bra skick. Det märkliga är att vindpappen är satt utanpå spikläkt, det är alltså vindpapp mellan panel och spikläkt och luftspalten hamnar mot isoleringen. Panelen är aldrig bytt så detta är original.
Det blir en del arbete att riva all vindpapp och spikläkter för att sätta spikläkt mellan panel och vindpapp för en korrekt luftspalt mot panel.
Hur hade ni gjort? Ska man lämna det som det är, tycks ju trots allt fungerat relativt bra i ett par årtionden?
Låter som att någon gjort en miss vid uppförandet och försökt "rätta till" i efterhand? även om det har fungerat hitintills hade jag definitivt rivit ner och gjort enligt praxis då vinddukens placering definitivt inte är optimal.B bygges skrev:Byter panel på ett halvt hus från slutet av 70-talet. Konstaterar att isolering ser fin ut, vindpapp är också bra skick. Det märkliga är att vindpappen är satt utanpå spikläkt, det är alltså vindpapp mellan panel och spikläkt och luftspalten hamnar mot isoleringen. Panelen är aldrig bytt så detta är original.
Fel av mig, det visade sig vara tvärgående reglar panelen är spikad mot. Dvs det finns ingen spikläkt. Detta är ett kedjehus så det är många hus uppförda på detta sätt.P Pumabjörnen skrev:
Vindpappen liknar inget jag sett i handeln idag, den har ett plastskikt på utsidan med en struktur, se bild, som verkar göra att den ligger mindre an mot panelen än vad t.ex.vindduk skulle göra utan spikläkt.
Lutar mot att behålla det som det är då spikläkt skulle bygga ut panelen från fönster och pappen ser ut att vara i ok skick.
Då tolkar jag det som att det altså inte finns någon luftning bakom duken dvs att duken ligger direkt an mot stommen som den bör, om det hade varit som du initiellt beskrev och luftningen skett bakom duken hade detta kunnat ge upphov till en konstig fuktvandring men när du nu beskriver att duken är på rätt ställe är det inte ett problem.B bygges skrev:Fel av mig, det visade sig vara tvärgående reglar panelen är spikad mot. Dvs det finns ingen spikläkt. Detta är ett kedjehus så det är många hus uppförda på detta sätt.
Duken påminner imo till utseendet lite om den armerade varianten av ångbroms el. diffusionsspärr som monteras i samband med sprutning av lösull.
I det här fallet hade jag gjort som du nämner och låtit det vara om inte det finns några tecken på skador orsakade av fukt på den gamla panelen.
Jo precis, den ligger an mot stommen, men utanför finns ingen spikläkt utan panelen ligger direkt an mot denna vindpapp. Ja det blir att låta det vara som det är byggt.P Pumabjörnen skrev:Då tolkar jag det som att det altså inte finns någon luftning bakom duken dvs att duken ligger direkt an mot stommen som den bör, om det hade varit som du initiellt beskrev och luftningen skett bakom duken hade detta kunnat ge upphov till en konstig fuktvandring men när du nu beskriver att duken är på rätt ställe är det inte ett problem.
Mellanrum mellan panel?
Glipa mellan takpanel och taklister
Byggmaterial & Byggteknik -
Mellanstruken eller grundmålad panel
Fasad -
Vad kan jag sätta för material mellan isolering och takpanel?
Luftspalt mellan ytterpanel och vindpapp?
