9 227 läst · 10 svar
9k läst
10 svar
Vindduk eller gips?
Vindduk eller 9 mm gips under ytterpanelen på ett garage? Fördelar / nackdelar med respektive? Prisskillnad?
Billigast är ju papp, det är iallafall minst hälften så dyrt som gipset.
Däremot får du bättre stadga i konstruktionen om du använder gipset och möjligen tätare om gipset har en isolerande funktion.
Pappen är lättare att montera då du enkelt rullar ut den och häftar fast på väggen, medans gipsen skall skruvas fast...
Jag byggde inte mitt garage med gips, utan för att hålla kostnaderna nere så använde jag papp och jag upplever inga problem.
Många gånger byggs det onödigt dyrt pga att man använder både hängslen, livrem och säkerhetsnålen...
Lycka till med bygget!
Du skriver papp, men är det vindduk du menar, http://www.icopal.se/Icopal_se/icop...673EC1256DC00048D27D?OpenDocument&lang=UKdwedin skrev:Priskskillnaden är till fördel för att använda papp, det är iallafall minst hälften så dyrt som gipset.
Det är nog sådan här papp dwedin menar:GreenTurtle skrev:
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_Produkt.aspx?id=15562
Är det same same på Icopals produkter Vesta AC350 och Windy? Det skiljer ju en hel del i pris, 6,09 kr/m2 mot 16,95 kr/m2.
Jag skall ha ett kallgarage men eventuellt lägga in ett isoleringslager i regelverket.
Jag har byggt med asfaboard som tonåring när vi byggde ut föräldrahemmet och med vindduk när jag byggde förrådet/carporten.
Nackdelen med vindduken (använde parocs variant) är att den inte stadgar bygget utan det får man göra med spikband/hålband eller dylikt. Går iofs väldigt smidigt att sätta dessa band mellan regellagren. Jag hadde 145X45 stående och 45X45 liggande utanpå. Banden gjorde här extranytta som stöd för isoleringslagren
Fördelen med duken är att den går grymt snabbt att sätta upp och att den inte tar nån plats att förvara innan man behöver den. Den kommer i en egen plastpåse så det är bara att låta den ligga ute. Sen är det trevligt att kunna väderskydda väggarna på ett 24m2 förråd på en dag och en man. Duken ska dessutom klara att vara ytterskikt i upp till ett år så blir man sen med panelen så är det ok.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Limma eller skruva gips på spånskiva?
Gipsens vara eller inte vara vid uppregling för ny vägg?
Utbyggnad och tillbyggnad -
utegips eller vindduk?
Utegips eller vindduk?
