Hej experter
Jag såg detta fläckar i vinden, någon som vet vad är detta? Mögel, fukt !! Det var inte blott, är det farligt?
Oj, det var mycket påväxt. Inte bra. Råspontluckor tyder på att taket inte är jättegammalt, så det borde vara pågående och ny påväxt.
Du har ett övergripande problem med fukt som kondenserad på vinden som får svampsporerna växa. Det där behöver saneras.
Vad är det för typ av hus, uppvärmning och ventilation?
sunnis skrev:Oj, det var mycket påväxt. Inte bra. Råspontluckor tyder på att taket inte är jättegammalt, så det borde vara pågående och ny påväxt.
Uppvärmning är bergvärme. Finns ingen ventilation i vinden, bara fyra st Jalusigaller , 2 fram och 2 bak i vinden som du kan se i bilden. Jag bor i en villa som har tegel på fasaden och taket är betongpannor som är 40 år gammal och ska bytta taket i juni.sunnis skrev:Oj, det var mycket påväxt. Inte bra. Råspontluckor tyder på att taket inte är jättegammalt, så det borde vara pågående och ny påväxt.
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Här har vi rejält med vitmögel och lite inblandning av svartmögel. Tyder på att den genomsnittliga luftfuktigheten över året är på tok för hög. Se över var fukten kommer ifrån och åtgärda, ventilera mera och skaffa i sista hand en vindsavfuktare.
Såg att du laddat upp en film gällande ett hål på din vind tidigare. Är det samma vind? På den filmer är det i stort sett ingen påväxt, dina bilder i denna tråd är det mycket påväxt. Stämmer detta? Att vid tidpunkten för filmen fanns det ingen påväxt men nu har den kommit . Samma hus ?
Jag har upptäckt den här fläkten uppe på taket som var strömlöst. Nu har jag kopplat den och det fungerar bra. Om jag tar bort isoleringen som sitter i rören som du ser i bilden så luften blir igång. Tycker ni att det funkar så eller jag måste göra andra åtgärder?Düsseldorff skrev:
Det där är en gammal frånluftsfläkt som ska vara inkopplad till alla frånluftsventiler i huset.
Den satt tidigare inkopplad tillsammans med köksfläkten och styrdes sannolikt där ifrån.
Har det installerats ett nytt ventilationssystem efter köksfläkten flyttades?
Så du har nu inget fungerande frånluftsystem? Hur tar du då hand om fukt i tvättstuga och badrum/dusch.
Rengör fläktvingarna och se till att ni kan åtminstone styra fläktens hastighet inne från huset. Vid anslutningen ska det normalt komma ner en sladd som kopplas in med gamla köksfläkten. Vid takfläkten ska det komma upp två rör. Den ena är från g:a köksfläkten. Det andra röret är för alla frånluftskanaler i huset.
Den som kopplade bort detta verkar inte ha tänkt på att den styr ventilationen i hela huset. Så all fukt letar sig nu upp på vinden.Istället för att huvuddelen har försvunnit via takfläkten.
useless skrev:
Nu tillfälligt fläkten är igång , kollar videon , tycker du det hjälper?useless skrev:
C claym skrev:
