Vill inreda vår vind men har fått en konstruktion på nya takstolar/golvbjälkkag som bara ger 2,10 i max takhöjd vid nock.
- Hur skulle man kunna göra för att få ut 2,30 istället? Andra konstruktionslösningar, andra dimensioner på takstolar, golvbjälklag?
Annan takvinkel? :blushing:
Det finns väl bara två sätt: höja taket och/eller sänka golvet.
Finns det inte något som kallas saxtakstolar?
Jo, men de tar ännu större plats på höjden än en ramverkstakstol.
Tycker det ser lite konstigt ut, hur stor takfot ska ni ha?
Eller bjälklaget i bilden kanske inte är hela husets bredd...
Men det är två bärande innerväggar?
Tunnare dimensioner på takstolar men istället tätare mellan dem, kombinerat med den effektivaste isolering ni kan hitta. PU-skum kanske?
Jag förstår fortfarande inte problemet, ni har fått ritning på nya takstolar, alltså, vad begränsar att ni inte bara gör dem högre?
Ska det matcha något annat tak?
Är det fritt i övrigt, så varför inte ändra vinkel till 27 grader, eller får ni inte pga detaljplan?
Varför inte höja vägglivet, det som är markerat att det ska byggas på plats.
Tack för alla svar, här kommer lite kompl. detaljer.
Huset, och taket, är befintligt och vinden består idag av fackverkstakstolar, där vi alltså vill inreda merparten av vinden och skapa ett rum. För att klara dagens snö-& vindlaster har vi fått den bifogade ritningen från konstruktören som beräknat att bef. takstolar förstärks med 388mm ända ut till yttervägg. Huset är 13,2m brett, och vindsutrymmet är på 5,4m, med ett bjälklag som vilar på bärande väggar.
- Vi vill inte ändra bef. takvinkel då det blir för stort projekt, alternativen som vi letar efter är:
1. Annan dimension/mtrl på förstärkningen av bef. takstolar (388mm) eller fler takstolar? Eller måste man ändå ha det utrymmet för isolering/innertak?
2. Bjälklaget (260mm), finns det andra dimensioner/mtrl som gör att kan kan komma ner i höjd här?
Aha, så ni ska ställa de "nya" takstolarna jämte de gamla och sedan kapa ner strävorna i fackverken?
Är bjälklaget i limträbalkar eller kertobalkar?
Sidan 14 här finns det en tabell, och där verkar ju bjälklaget korrekt map upplagens spännvidd.
57 x 260 eller 51 x 260 kerto, cc 400 (utan samverkan)
En annan fråga av nyfikenhet, hur ska ni få upp 7m långa balkar på vinden utan att ta av taket?
Eventuellt kanske man kan lägga stålbalkar på upplagen och lägga bjälkar av konstruktionsvirke mellan dem.
Men jag är tveksam till att det skulle spara nåt, jag har en HEB 180 på en öppning av ca 4,1m.
Beror lite på hur mycket svikt man kan acceptera i ett sådant rum/loft.
Tror jag läste tabellen fel där...
Med spånskiva och cc 400 så räcker det med 57 x 225 eller 63 x 225 istället för x 260. Enligt tabellen iaf.
Precis, fackverkskonstruktionen skall bort, och de "nya" takstolarna skall ta över. Tack för info'n om Kertobalkarna, har funderat på stålbalkar, men enl.dig verkar man inte vinna mycket där...
7m balkar upp på vinden? Vi var inne på att lyfta på nocken och ta in dem i linje med bef. takstolar, detta då bef. fackverk inte kan rivas förrän de nya takstolarna är på plats, då man inte kan in balkarna genom vindsluckan och där vända med en 7m balk, när fackverket är kvar.
- Frågan är om man skall gå tillbaks till konstruktören och se vad det innebär om man behåller några bef. fackverkstakstolar, kan man komma ner i dimension på den nya takstolarna då? Vi har ju ändå tänkt att ha någon/några mellanvägger i det nya rummet. Det verkar ju inte vara möjligt att vinna höjd på golvbjälklaget, så då är det takstolarna det hänger på...
Ok, så ni ska öppna upp taket lite.. ja annars blir det svårt... :)
Vad är det för dimension på takbjälkarna enligt ritningen?
Dimension takbjälkar, 360mm höjd, 45mm bredd Kerto-S, kan man ha lägre och bredare tro? Varje centimeter gör skillnad här...
