14 279 läst · 7 svar
14k läst
7 svar
Vinande ljud i innerdel värmepump
Vi har en Daikin luft värmepump som vi bytt fläktmotor på för ett par år sedan. Nu har det smugit sig på ett vinande ljud när fläkten går. Det låter inte som ett lagerljud eller nåt sånt. Någon som har nåt förslag på vad det kan vara??
Antingen lager, eller kanske damm, partiklar, hår etc som fastnat någonstans och gör luftpassagen trängre, vilket resulterar i ett vinande ljud?
Rengöring av filter är bra men inte tillräckligt i det långa loppet. Efter några år måste värmeelementet med kylflänsar blåsas rent. Filtren tar inte allt.
Hej jag har också haft vinande ljud men vid rengöring så smörjde jag med 556 på fläktens lager då försvan ljudet så vid varje service/rengöring så smörjer jag lager i innedelen är verkligen att rekommendera blir mycket tystare
Blir till att utföra en grundligare rengöring. Tack för alla tips.
5-56 är inget vidare smörjmedel och sprutar man det på friska, smorda lager så förkortar man livslängden om du frågar mig...Lurven3 skrev:
