2 796 läst · 3 svar
3 svar
Villavärmereglering
Hej har en thermomatic villvvärmereglering sen drygt ett år sen,men inte inkopplad.
Har inte blivit inkopplad av olika anledningar.Nu funderar jag om jag ska ha hit elektriker till göra det.Men frågan är om den verkligen sparar el??.Har någon erfarenhet villvavärme reglering (har vattenburen el värme från trippelpanna).
Kan inte mycket om detta, man sätter den här grejen på shunten som automatiskt ställer in den beroende på vilken temperatur man vill ha,givaren har man på lämpligt ställe inne.Är det någon som vet om detta är en bra grej(då har man tydligen elementen på full speta och shunten justerar graderna).
Om du har ett reglersystem med rumsgivare så sätter du den på lämplig ställe i huset och så kommer dem att styra tempen fram till elementen.
Termostaterna närmast givaren skall vara fullt öppna men du kan sänka i sovrum mm.
Vilken typ av uppvärmning du spelar ingen roll den kommer att spara energi.
Och du kommer att öka komforten.
Heter det OBJ eller ERA
