343 läst · 3 svar
343 läst
3 svar
Villa ventilation
Har ett hus på 160 kvm i 1,5 plan. Har en centralfläkt som styrs av en Franke Alliance 440-16 med hjälpmotor på 70W. Sitter 1 frånluftsdon i badrum på ovanvåning, 1 i badrum på bottenvåning samt 1 i tvättstuga.
I samband med takbyte så bytte man den gamla takfläkten som var en 110W från Luftkonditionering AB till en Systemair TFSR160.
Upplever att det tar lägre tid att ventilera ut fukt från badrum även när man använder forceringsläget på fläkten samt att det inte är samma drag i fläkten vid matlagning. Är det något som måste justeras eller har man valt en för liten takfläkt? Alla frånluftsdon är öppna på max.
Mvh Magnus
Mvh Magnus
BirgitS
· Stockholms län
· 40 145 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 145 inlägg
Har det mätts upp vad det är för flöden?
Normen för frånluft är 15 l/s i badrum och 10 l/s på andra ställen, samt 0,35 l/s och kvm bostadsyta. Enligt specifikationen så ska fläkten kunna klara av upp till 141 l/s.
Man brukar säga att om imman på t.ex. spegeln försvinner på en kvart så fungerar ventilationen tillräckligt bra. Hur är det med det i badrummet?
