1 274 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Vill koppla förbränningsluft utifrån till en gammal Huskvarna kamin
Självdrag.
Går lätt att tända. Men tar lång tid att värma upp luften i rummet där kamin står. Plus att det drar in kall luft från fönster.
Har jag lucka öppen lite så brinner det bra. Men stänger jag lucka så slocknar det nästan. Fast spjäll är öppet helt.
Det ser besvärligt ut att ansluta ett rör till tilluften eftersom luften skall gå genom en ventil i en öppningsbar lucka. Beroende på hur det ser ut innanför luckan kan det eventuellt gå att skruva igen den ventilen permanent och i stället låta tilluften komma genom en ny öppning i sidan av kaminen. För att behålla reglerbarheten så måste du dock ha ett spjäll i den anslutningen. Att ta upp ett hål i sidan på kaminen, ordna ett spjäll och på ett snyggt sätt fästa en anslutningsstos i kaminen tycker jag verkar besvärligt, men det är klart att det går.
Frågan kommer givetvis vad du vill vinna på det. Den kaminen är gammal och designen säger att den är avsedd att elda koks i snarare än ved. Det brukar vara upp till diskussion hur stor nyttan är med att ta förbränningsluften utifrån, men vill du förbättra din eldstad så kommer nog steget att byta till en vedkamin långt före steget att ta förbränningsluften utifrån.
Det går inte fortare att värma rummet för att du tar luften utifrån. Vill du ha mer värme behöver du en kamin med högre effekt. Drar det kallt från fönstren så behöver du bättre tätningslister eller klisterremsor om det är gamla fönster. Att du måste ha luckan på glänt är för att koks som kaminen är gjord för att elda inte kräver lika mycket luft vid förbränning som ved.
Hur koppla förrådsberedare jag inte vill använda?
Värme allmänt -
Hcentral ifrån 60talet Gbg vill koppla in 5tråds 3fas - ej pratat med elfirman
El -
Separata Villa 9000, koppla urinslang
Fritidshus -
Villalarm kopplat till larmbolag för under 150kr/mån? Vart?
Villalarm & Hemautomation -
Nätbolaget vill ej koppla in byggcentral
El
