Har en luftvärmepump EcoAir installerad 2004 utvändigt på poolhusets fasad, kopplat till vattenburet system och element på övervåningen. På nedervåningen är en maskinpark där jag försökt märka upp och förstå mig på vad allt är och vart det går.
Idag lyckades jag få in vatten i systemet från huvudbyggnaden på tomten för första gången, och undrar nu: risker med att sätta igång det? Något jag bör tänka på? Några slutsatser som går att dra från bilderna? Jag är rädd för att om jag drar igång det, att något som är kopplat till poolen ska dra igång också utan att jag fattar det. Skulle ni greja med detta själva eller ta in någon?
Jag har också problemet att jag inte har något gruppschema till elcentralen, så vet inte vad som är påslaget och inte. Upptäckte t.ex. att varmvattenberedaren varit igång 1 månad utan vatten i systemet.
Just nu värmer jag upp med direktverkande el. Jag fyllde på vatten i systemet idag, men har inte kickat igång det.J jonaserik skrev:
Jag vet att det finns en pump, som verkar gå till poolgrejerna, det är den svarta med ett grönaktigt rör på bilden. Jag tycker inte den svarta pumpen ser ut att vara kopplad till luftvärmepumpen eller systemet kopplat till uppvärmning av huset.J jonaserik skrev:
J jonaserik skrev:
Inte säker på vad som är EL-värmaren som du ser. Ja, den rostfria växlaren är nog den silvriga som sitter ovanför sandfilter-grejen och till höger om varmvattenberedaren. Vet du om jag kan förhindra luftvärmepumpen på något sätt från att köra mot poolgrejerna?
Bästa svaret
Det är två ventiler med röda handtag, som går till växlaren som är till höger om VVB. Dom är stängda, så ingen värme går till poolen. Lådan med mätaren på, verkar vara en automatisk klordosering. Står Folkpool på den. Det som kan vara lite udda och inte bra, är att det är kopparrör som poolvattnet går igenom till växlaren. Koppar gillar inte klor och äts upp av dito. Lika med ventilerna .Bör bytas mot plast..
Edit Inga metalldelar förutom rostfritt för poolvatten.
Edit igen . Finns ingen EL-patron till poolen
Tusen tack för svar!J jonaserik skrev:Det är två ventiler med röda handtag, som går till växlaren som är till höger om VVB. Dom är stängda, så ingen värme går till poolen. Lådan med mätaren på, verkar vara en automatisk klordosering. Står Folkpool på den. Det som kan vara lite udda och inte bra, är att det är kopparrör som poolvattnet går igenom till växlaren. Koppar gillar inte klor och äts upp av dito. Lika med ventilerna .Bör bytas mot plast..
Nu har jag sett till att få vatten till poolhuset från vår huvudbyggnad, men jag lyckas inte fylla på vattnet helt i systemet så att det kan börja cirkulera. Det är som att det tar stopp vid kranen som går att vrida på. Det finns en skruv-ventil som det står filling på, den har jag också vridit på, men får ändå inte igång vattencirkulation. Någon som ser något uppenbart jag bör göra?
En golvslinga vill inte komma igång efter avstängning
Värme allmänt -
Hantverkare vill inte färdigställa bygget men fortsätter skicka fakturor för byggmaterialet.
Juridik -
Tvättmaskin Electrolux EWF1484EDW vill ej köra igång program
Vitvaror -
Skicka meddelande /signal när elpatron går igång.
El -
Villalarm skickar events till automationssystem?
Villalarm & Hemautomation
