1 061 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vill inte ha luft
hallå där...
har haft haft systemet med vattenburen värme tappat på vatten,detta är nu uppfyllt och klart.Kan någon rätta mej om jag har fel hur man gör för att lufta elementen:
1.värm upp pannan till (förslagsvis) 60 grader
2.ställ shuntvärmen på 60 grader
3..slå av cirkpumpen/pumparna
4.vänta en kvart (eller?)
öppna fullt på termostaten till just det elementet som skall luftas(de övriga bör stå lägre?)
5. lufta ur elementet tills det slutat komma luft, och vatten kommer i en strid ström
KLART
Är lite tveksam om det går att lufta systemet med kallt ouppvärmt vatten i pannan?
måste det vara varmt? även shuntvattnet?
tacksam för svar!!
KLART
tacksam för svar!!
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Att bara fylla elementen går att göra med kallt vatten med eller utan cirkulation och lufta och fylla på (en person vid påfyllningskranen och en som luftar elementen). Sedan kommer du att ha många trevliga stunder vid elementen för det tar ett tag för luften att gå ur vattnet (månader)
Protte
Protte
tackar för svaret prototypen
Men vilket är det optimalaste gradantalet ut till elementen då man luftar?
och är min beskrivning hur...annars korrekt?
Hur länge tål förresten ett system att ha lite syre i sej?
Syret förvandlas väl med tiden till rost?
Har förut innan tömning kört med ca 63-59 grader i pannan och lika varmt ut på elementen från shunten, 0,9-0,8 i tryck på exp. kärlet (1,5 m till högsta punkt på elementet...men har nu hört av röris att rek. trycket till 1,1-1,2 bahr som högst då pannan slutat jobba.
på sommaren då shuntvärrmen oftast är av och vattnet är kallt,bildas det inte rost i rören/elementen då?så även i pannan om den står av veckovis?
Har nämligen huset som ett helgboende
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
Det finns en viss mängd syre i vattnet och oavsett tid så orsakar det en viss mängd rost. Du kommer en tid framöver få lufta elementen oavsett temperatur på pannan. Med högre temperatur så kommer det att gå fortare men aldrig momentant. trycket är väl OK allt mellan 0,8 - 1,2.
Sedan verkar det häftigt att köra ut 60 grader på elementen, skaffa en shuntstyrning så får du jämnare värme och ETT vred att sänka temperaturen under veckan.
Protte
Protte
Proppen till handfatet är trög. Vill inte gå upp/ner
Badrum -
Worxen har fått fel språk över vintern - och vill inte ta emot lösenordet
Robotgräsklippare -
Hur fungerar det om man vill handla på postorder från Norge.Dom är ju inte med i eu så tillkommer tullavgifter
Information & Feedback -
Vill kunna ha rinnande vatten i stugan på vintern.
Fritidshus -
Vill kicka igång systemet som inte varit igång på ett halvår
Värmepumpar
