Hej..
jag funderar på att måla om mitt hus nu i vinter.. men vet ej riktigt hur jag ska gå tillväga med färg typ. Huset är målat med röd "Jotun Odel gårdsmålning" Vet ej riktigt om detta är slam eller akrylfärg.. Kan man måla över med vad som hellst?
Ska jag fortsätta med röd? har länge funderat på svart med vita knutar. Huset ligger på vätskusten "norra bohuslän". Hade man kunnat photoshop så hade man ju kunnat byta färg på huset i datorn först för att se resultatet
Här bifogar jag i alla fall 2st bilder
Jotun Odel har jag aldrig hört talas om - Googlade och hittade en massa norska produktdatablad - har du smugglat?
Av mina (klena) norsk-kunskaper kunde jag utläsa att det borde vara en oljetäcklasyr eller alkydfärg.
Ingen burk kvar som du kan fota etiketten på?
Dum fråga - varför måla i vinter? Har ju nyss gått in i måla ute-säsongen...
Photoshop var det ja - vassego...
Blev ganska snyggt med svart.
mvh
Daniel
mvh
Daniel
HejDeEss skrev:Jotun Odel har jag aldrig hört talas om - Googlade och hittade en massa norska produktdatablad - har du smugglat?
mvh
Daniel
Tusen tack för bilderna..
Sen det där med vinter... menade givetvis i sommar så galet fel det kunde bli.
Jag tillbringar stora delar av dygnet i Norge och jobbar bredvid Jotun fabriken.. Ser t.o.m med Norge från Trädgården så det blir ju en hel del norska produkter
Men det var ju grymt fint med svart.. undra vad det kan kosta "med färgen" om man ska köpa en svart färg som fungerar och måla på just denna Jotun Odel,, Det är väl Norges variant på faluröd fast det är ingen slamfärg? det är så dom norska bönderna säger
Om du jobbar i Norge kan du väl sticka in huvudet på en norsk färgaffär och fråga vad du kan måla över med?
Eller ännu bättre - skaffa dig en kompis på grannfabriken - då kan det bli billigt.
OM det är en alkyd kan du ju i princip måla med vilken träfärg som helst ovanpå, förutom slamfärg då...
Huset är ju redan målat och med svart färg får du säkert 100%-ig täckning på två strykningar.
Räkna ut väggyta och räkna med normalt 8-10 kvm/liter och behandling, dvs på en 10:a kan du måla 80-100 kvm.
Ja jag har frågat en del om det där.. men man får så olika svar.. 50% säger bara Odel som gäller när man väl använt det en gång. De andra säger att att det går och måla med Jotun optimal.. Men jag vill gärna ha Beckers färg.. Altså färg i Norge är svindyrt.. t.o.m denna Billiga Jotun Odel är som en dyr fin färg i Sverige..
Ja man skulle ha känt någon där inne får springa bort på matrasten nåndag
Det borde fungera att måla vidare med Perfekt Täcklasyr från nämnd tillverkare. Försök peta bort någon flaga och kontrollera att det verkligen sitter grundfärg under Odel, om inte så bör du grundmåla. Använd en grovrengörande fasadtvätt som bleker ner det gamla färgskiktet ordentligt (enligt databladet kan den vara ordentligt blank).
Om du har tänkt dig att fräscha upp kåken i en modernare kulör så är Perfekt Täcklasyr också ett bättre val; Odel finns endast i vit, gul, brun och 2 röda fabrikskulörer... fast Trønderrødt låter ju ganska läckert
Nu har man precis avslutat målningen av huset.. Fick som sagt kontakt med en som jobbar inne på Jotun..
Jag använde mig av Oljetäckfärg Jotun Drygolin "demidekk i jämförelse".. Huset blev i samma kulör men vilken skillnad när allt blev blankt och fint.
Kan ju inte påstå att denna Jotun kontakt var så dum och komma i kontakt med.. 500kr/10L blev några extra som får sparas till våren
Vill gärna höra hur el farligt detta är!
El -
Villaägarna varnar för ny byggskandal hos putsfasader
Artikelkommentarer -
Villaägarnas: "Risk för ny fastighetsskatt"
Herdins lackfärg verkligen droppFRI? Ska måla kökstak, vill ogärna flytta ut allt.
Färg, Måla & Tapetsera -
Putsfasaderna: KO betalar villaägarnas advokat
Bloggkommentarer
