Jag ska koppla en automatpump på ett spets som går ner i marken i vår lada. Vattnet ska även kopplas till en varmvattenberedare och sedan ut i rör till vask och slangar.
Jag gissar på att en del fin sand kommer att komma upp med vattnet så frågan är om jag ska koppla på filter och vilka filter bör jag ha? Det är till hästar och stall.
1. Behöver jag filter?
2. Ska de vara före eller efter pumpen?
3. Vilka filter behöver jag?
Filter:
Bomull tar bort missfärgningar, rost, sand och andra större partiklar.
Kolfilter mot lukter/smaker samt renar vattnet från tungmetaller och bly.
Järnfilter tar bort järn samt manganföreningar vilket förbättrar lukt/smak och skyddar keramikföremål från rostfläckar.
Avhärdningsfilter mjukar upp vattnet, förbättrar smaken och skyddar mot kalkavlagringar.
Ett bomullsfilter alt. Tvättbart filter 20-25 micron om du misstänker sand och grus. Annars är det en vattenanalys som gäller från antingen Eurofins eller alcontrol.
