323 läst · 8 svar
323 läst
8 svar
Vilket värmesystem ska ersätta vår luftburna oljepanna?
Vi har ett stort (200m2) sommarhus på en liten ö i skärgården utan bilförbindelse. Huset är i enplan med stor källare och byggdes -62 när oljan var billig. Uppvärmningen har varit oljepanna med ett luftburet system som med kanaler i taket i källaren, så det finns luftkanaler till alla rum med utblås i golvet. Nu har oljan tagit slut och vi behöver ett nytt system. Vi har haft stödvärme med el-radiatorer.
Vad ska vi byta till?
Man kan så klart ha modernare elradiatorer, men vi funderar på om det på något går vis koppla ihop en luftvärmepump med vårt gamla kanalsystem. Skulle det ens vara energieffektivt?
Vi har pratat om vedpanna med fläkt, men då måste man mata ved och det går inte att styra hemifrån stan.
Vi är ju främst i huset några veckor på sommaren och helger ibland, men behöver ha varmt i kök, badrum och toaletter på vintern så inte vattnet fryser.
Tacksam tips och råd!
Annika
Annika
Vilken skärgård? Är det blåsigt läge? Huset är stort så bergvärme är förmodligen den säkraste lösningen när huset också står obebott långa perioder. Nackdelen med luftvärmesystem är att de kan kräva höga temperaturer från värmekällan för att räcka till så det vore bra om ni kollar upp framledningstemperaturen när det är som allra kallast på vintern och ni har ca 20 grader inne.
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
2 luft/luft pumpar, kan ni styra dessa på distans och köra upp värmen några dagar innan helgen ni åker ut på vintern. På sommaren går de som ac. Låt det gamla systemet gå i ide, och gör varmvatten i en separat beredare.
Tack för input! Stockholms skärgård och ja det blåser ofta rakt på huset från havet. Bergvärme är så klart säkert allra bäst, vi har dock inget vattenburet system att kolla till, och känns kostsamt med tanke på hur lite vi är i sommarhuset.J Josth skrev:Vilken skärgård? Är det blåsigt läge? Huset är stort så bergvärme är förmodligen den säkraste lösningen när huset också står obebott långa perioder. Nackdelen med luftvärmesystem är att de kan kräva höga temperaturer från värmekällan för att räcka till så det vore bra om ni kollar upp framledningstemperaturen när det är som allra kallast på vintern och ni har ca 20 grader inne.
Det låter smart, sätter man en i varje ände av huset och hur fördelar man värmen in i sovrum?I InsidersUnited skrev:
Om det blåser rejält ställer det till det för olika typer av luftvärmepumpar som kan få funktionsproblem. Kanske går det att sätta utedelen väl i lä bakom huset? Annars kostar ju en stort skärgårdshus med havsutsikt typ 15 mille och då känns ju inte bergvärme som oöverkomligt. Luftluftvärmepumpar är också bara ett komplement till husets ordinarie värmesystem. Kan bli för kallt för att effekten från luftvärmepumparna ska räcka till och det kan bli haveri. Då måste det finnas ett ordinarie värmesystem som kan ta över, t.ex. el-radiatorer överallt där man vill kunna få varmt.
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
Ts behöver väl inte slänga ut sina nuvarande elraddar, han kan väl sätta ner dem på 10c som reserv.👍
· Västra Götaland
· 2 865 inlägg
