· Västerbotten
· 197 inlägg
Hade lite bråttom och råkade smälla en in pall i ett vägguttag med konsekvensen att det gick sönder, sedan så skulle jag flytta en garderob och då visade det sig att tidigare ägare tagit bort vägguttaget där och tejpat över själva elanslutningen.
Behöver således två vägguttag. Jag åkte till biltema och köpte en variant, tänkte i min enfald att det fanns någon standard, vilket såklart var fel.
Kan inte utläsa mycket på vägguttaget men följande går att läsa:
0421-4-4111 samt 01-UJ-212-500
Bostaden är byggd 1988 om det är till någon hjälp.
Bifogar bilder på det trasiga vägguttaget.
Någon som har en idé om var man kan hitta ovan? Det är alltså bara själva plastdosan jag behöver.
Finns ingen plastdosa.B bryggarebob skrev:Hej,
[bild] [bild]
Du får köpa en infällt ojordat uttag eller två ifall det andra ser likadant ut.
Köp inte billigaste på Biltema.
Med fästklor om du saknar skruvar.
· Västerbotten
· 197 inlägg
Okej, men måste jag byta ut hela uttaget eller bör jag kunna använda plastdelen från nytt uttag?
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket är bästa budgetmärket enligt er?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilket djur låter så här ?
Övrigt husrelaterat -
Vilket märke för vägguttag
El
