850 läst · 22 svar
850 läst
22 svar
Vilket tunnfogsbruk fäster?
Hej.
Jag ska tilläggsisolera invändigt med lättbetongplattor som fästs mot putsad tegelvägg.
Dessa ”system” från Ytong/Xella och Bauroc verkar enormt krångliga och dyra. Kan man inte bara använda Finjas eller Webers tunnfogsbruk?
/H
/H
Nu har jag tittat på Webers och Finjas tunnfogsbruk… Finns det någon anledning alls att köpa ett dubbelt så dyrt ”lim” som istället heter blockfix? Jag fattar inte skillnaden på lim från H+H/Ytong och vanligt tunnfogsbruk?
Det blir rejält med tusenlappar i prisskillnad🤔
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Vad kan hända? Jag har lagt 90mm leca på insidan i källare under mark, ca 15 år sedan och inget speciellt har hänt vad jag märkt, förutom lite mindre kallt och torrare vägg. Leca och bruk ruttnar ju inte, hyfsat kappilärbrytande, lite isolerande. Bör väl funka liknande med lättbetong?anders07 skrev:
Isolering invändigt kommer att dra in värmeväxlingen längre in inomhus och riskera kondens i väggen, speciellt i eventuella luftfickor.G OMathson skrev:
Det är en liten risk, men den finns så du kanske bör läsa på lite och se över möjligheten att isolera/dränera utvändigt istället.
G
gone_fishing
Husägare
· 2 913 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 913 inlägg
Jodå, jag är helt med på det med kondenspunk osv och skulle aldrig isolera träkonstruktionen på insidan men det känns rätt riskfritt att "tjocka på" en cement baserad konstruktion med mer cement baserat.anders07 skrev:
Utsidan, visst är det bra men i vissa fall närapå omöjligt.
Jo, det behövs. Tegelhus med putsade innerväggar, betonggolv (senare gjutet).anders07 skrev:
Huset var tidigare tilläggsisolerat med träreglar, diffspärr och gips. Det höll i ca 20 år, men blev unket…
Nu är tanken tilläggsisolering med icke-organiskt, diffusionsöppet material. Så jag tänker att det rimliga är sätta lättbetongplattor mot innerväggen, sedan putsa.
Tror ni tunnfogsbruk typ weber eller finja gör jobbet, i kombination med antingen Ytong eller H+H Multiplattan?
Här får du funderar lite och ta i beaktande att det kan bli ganska fuktigt bakom lättbetongskivorna så vad du än fäster dem med måste tåla fukt, och fuktvandring.H Händige_Helge skrev:Jo, det behövs. Tegelhus med putsade innerväggar, betonggolv (senare gjutet).
Problemet kan vara att leca släpper bruket om det blir för fuktigt.
Kanske slå fast skivorna med plastplugg, avsedd för dräneringsskivor?
Du kan ju fästa putsnät samtidigt i pluggarna...
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Jag tänkte tunnfogsbruk (cementbaserat), som förstärks med infästning varje m2anders07 skrev:Här får du funderar lite och ta i beaktande att det kan bli ganska fuktigt bakom lättbetongskivorna så vad du än fäster dem med måste tåla fukt, och fuktvandring.
