ska jag tömma ur all luft i trycktanken och sedan fylla på luft när pannan e kall??? jag har 200liters trycktank. acctank är på 1300lit+750lit och kan man kolla/fylla på luften när övre temp ligger på 40grader??:S
har tömt tanken på vatten och fyllt på luft ca0,5bar,fyllde på vatten sen ,undrar om man ska göra de?
Jag pumpade mina (två 100liters) med 0,5bar innan de var inkopplade. Borde väl gå att kolla trycket i dom på plats om du först släpper ut övertrycket (luftar) ur systemet.
