Vi har slitit ut det gamla golvet och ska nu lägga nytt.
Ytan är i stort sett slät men vi har några små och lokala gropar. Givetvis vill vi ej flytspackla pga enbart detta.
Vilket spackel använder man till att laga dessa gropar? Det måste ju bli hårt så att inte golvet sjunker ner om man går med stilettklackar på golvet sedan![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![20151112_150817.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/140/140430-d035b4ab3d89334a1842eefda58996cf.jpg)
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 497 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 497 inlägg
Jag använde husfix när jag lagade liknande gropar i betonggolvet hos mig - sprickan hade jag nog lämnat dock. Husfix är dock väldigt jobbigt att slipa, så det är bra att vara noga med att få det rätt jämt redan vid spacklingen.
Jag brukar spackla/justera med detta: http://www.bauhaus.se/final-finish-finspackel-830-4-5kg.html
Fördelen är att du kan dra ut det till 0mm mot bef. yta samt att det går att skrapa med stålspackel när satt sig lite om man inte fått det jämnt och fint på första försöket.
Edit: Glöm inte primer!
Ska själv laga sprickor och gropar i garagegolvet. Skall sedan slipa och måla med epoxifärg. Hade du rekommenderat denna produkt för att måla över med epoxi?APR skrev:
Behöver man ens spackla så små skador när man lägger golv på?
