35 358 läst · 15 svar
35k läst
15 svar
Vilket silikatfärg till källaren?
Det har nu blivit dags att måla 280 kvadratmeter källarväggar vita.
Väggarna är putsade och var tidigare tapetserade.
Silikatfärg känns som det självklara valet, men vilket fabrikat ska man välja?
Jotun, Nordsjö eller Keim?
Färgsäljarna på ett lokalt byggvaruhus avrådde starkt från Beckers då den tydligen avger emissioner vilket skulle göra innemiljön ohälsosam. Det låter konstigt men eftersom Beckers klassat färgen som utomhusfärg kanske det ligger något i det.
Jotuns skulle funka både ute och inne.
Nordsjös färg skulle tydligen innehålla lite plastkulor som den del av färgpigmenten.
Vitt skulle det dock det inte vara så stora mängder i.
Keims färger verkar vara de bästa men också de dyraste.
Vilken ska man välja, det är stora ytor som ska målas och det gör ingen om priset hålls nere.
Intressant tråd då jag själv ska måla några källarväggar vita med just silikatfärg. Har läst och hört att vissa silikatfärger (exempelvis en från Alcro som jag blev rekommenderad) luktar mycket starkt och kräver god ventilation. Något som kan vara nog så svårt att lösa i en källare...
Tänkte därför höra med dig om färgen från Nordsjö. Var den luktfri?
Jag skulle nog vilja påstå att ingen färg är luktfri
Ska jag försöka förklara så luktar den svagt.
Det gick väl åt cirka 100 liter som applicerades under några veckor så det blir ju en hel del som ska ånga ut.
Det var ingen jobbig lukt när vi målade och den gick att förnimma i kanske 4 månader innan den ebbade ut helt.
Väggfärgen och till boplanet tycker jag är värre, två månader och den känns fortfarande. Men visst vissa tycker att det luktar gott och då är det ju positivt.
Nej jag förstår, det var dumt uttryckt av mig.
All färg luktar, men "vanlig" väggfärg är ju inte farlig att inandas. Visst, det luktar och kan kanske vara störande i sig, men det krävs inte en massa vädrande bara för att man ska kunna bo i huset. Just färgen från Alcro verkar faktiskt lukta så mycket och förmodligen inte helt hälsosamt att god ventilation krävs. Sådan färg känner jag inte direkt för att måla inomhus med, i synnerhet inte när man har småbarn.
Lyfter den här tråden för andra gången på kort tid. Ursäkta
När du målade på dina putsade väggar, blev det inte en massa sand i rollern? Känns som att det rasar lite sand varje gång jag drar med handen över mina putsade väggar...? Kan det vara läge för mig att putsa om, eller är det ett vanligt fenomen med lätt lossnande sandkorn när man tar på en omålad putsvägg?
Lyfter denne tråden igen før att stælla några spørsmål.
/Anton
- Var køpte du silikatfærgen och hur mycket betalade du?
- Skulle du kunna skicka några bilder på hur det blev och hur matt silikatfærgen ær, jmf gærna med en annan vægg med vanlig væggfærg om du har, alternativt med træfærg på fønsterkarmar eller liknande.
/Anton
Hej! Med viss risk för att jag måste skämmas nu, men färgen är inköpt, dock inte använd ännu
Massor av andra renoveringsprojekt har tagit tid, men nu är det dags att börja med källaren igen. Färgen är från Alcro och är alltså en silikatfärg. Kan ta en bild på burken om du vill?
Tanken är nu att slipa ned gammal puts från väggarna, putsa/laga väggen och sedan måla med silikatfärgen. Kan därefter ta bilder på detta, men om du har ont om tid är jag rädd att du kommer att bli missnöjd. Det här projektet kommer nämligen bara att utföras när det är regnigt och tråkigt utomhus och nu är det ju stekhett och solgass hela dagarna. Då ligger jag på stranden och njuter av semestern istället för att slipa och måla i källaren
Kan uppdatera tråden när jag påbörjat arbetet. Lär inte ta alltför lång tid.
