12 883 läst · 17 svar
13k läst
17 svar
Vilket multiverktyg vibrerar minst / är mest skonsam för händerna?
Som rubriken lyder, vilket multiverktyg vibrerar minst / är mest skonsam för händerna?
Några multiverktyg:
Fein Multimaster
Bosch PMF 180 E
Bosch GOP 250 CE
Dremel Multi-Max
Meec's 260 watt:are
Vet att Meec's multivertyg vibrerar sönder nerverna... Fein'en har jag bara kännt på några gånger och kört i friläge, men aldrig sågat med eller så. Samma med Bosch PMF 180 E, endast i friläge.
Hur är Fein'en? Finns det något annat multivertyg som inte vibrerar i handtaget, eller bara vibrerar obetydligt så det inte känns?
Vilket av multiverktygen är egenligen det mest skonsamma mot fingrar och händer med tanke på vibrationerna?
Kommer behöva köra en hel del med ett multiverktyg nämligen... slipa 3 långa trappor bl.a. så jag måste ha något som knappt vibrerar eller inte vibrerar alls i handtaget.
Några multiverktyg:
Fein Multimaster
Bosch PMF 180 E
Bosch GOP 250 CE
Dremel Multi-Max
Meec's 260 watt:are
Med tre trappor så kan du skippa de tankarna även om de är bra. Det skall troligen mer till för att skada såsom i mitt fall, dvs vibrationer under flera år.
/Kent
/Kent
Feinen vibrerar i mitt tycke mindre än PMF180, båda har jag kört mycket med. Dock är det väldigt beroende på vad du utför för arbete. Slipning vibrerar inte vansinnigt mycket medan viss sågning kan vibrera väldigt mycket. Beror lite på vad det är för material och om bladet "hugger" osv.
Har kört en del med en 260watts Meec från Jula, och jag kan bara säga att det är ett under om man klarar tre trappsteg med den, än mindre tre hela trappor som dessutom är längre än normalt.snickarboden skrev:
Är Feinen lika vibrerande så kan jag ju glömma multimaskin överhuvudtaget till trapporna.
Håller man Meec:en still så vibrerar det inte så jättefarligt, om än trillräckligt för att skada nerverna efter längre användning. Men så fort man börjar vrida den åt något håll i friläge så det blir lite obalans i maskinen så känner man hur illa den vibrerar. Vid sågning och slipning är det ännuvärre.
Jag får försöka prova mig fram då. Synd bara att inte alla dessa maskiner finns i en och samma affär så man kan provköra dem och jämföra sida vid sida om man säger så.phl skrev:
Att köra hela trappor med en liten multimaskin känns dock som fel typ av maskin för ändamålet. Multimaskinen är säkert kanon i alla eländiga hörn och liknande men de stora ytorna måste man ta med något bättre lämpat, exempelvis en excenter.
Jo det är ju alldeles riktigt. Jag var otydlig innan. Det är för hörnen o så som jag behöver multimaskinen. Och det är svängda trappor och många hörn, så det blir tyvärr en hel del sådant arbete. Jag ösnkar jag kunde ta allt med excenter- eller planslip, möjligtvis bandslip, men det går ej då det finns så mycket hörn och skrymslen. Det jag kan tar jag naturligtvis med excenter eller planslip, eller bandslip som sagt.phl skrev:
Då lär du inte behöva oroa dig för vibrationsrelaterade skador.
Det är nog som Kent sa ovan: det tar många års frekvent användning.
Men det kan ju vara skönt att ha en som vibrerar så lite som möjligt ändå.
Jo fast om Fein:en är som Meec:en, så kan jag säga direkt att jag inte fixar trapporna med den ändå,...även om den bara används ute i hörnen.degas skrev:
Därför jag försöker ta reda på om Fein, eller något annat märke gör multimaskiner som vibrerar mindre. Vibrerar de lika mycket allihopa, så fixar iaf inte jag det
Har nog smått fördärvade nävar som det är, förmodligen
Även jag läste att du skulle ta hela trappen.
Själv har jag pmf och gop. Gop vibrerar mycket mindre men då den är batteridriven och du har mycket att slipa kan du kanske få lite problem.
Den nätanslutna Gopen vet jag inte hur den funkar dock.
Annat tips för trappan...... Lackfräs! Förutom att det går typ 10ggr snabbare än excenterslipen så når den längre in i hörnen samt är smalare vilket är bra för krokiga trappor.
Hört att det kan bli en hel del spår med lackfräs, som man sedan måste slipa bort. Känns som dubbelt arbete. Lika bra att gå på med slip från början då kanske så gör man ju bara ett moment.Nimajneb skrev:
Angående vibrationerna
Har testat både Fein'en och Bosch PMF 180 E och Fein'en vibrerar mindre. Fein'en är betydligt stabilare och vibrerar betydligt mindre än Meec:en, som ju är sämst av dessa 3.
Nu är ju Multimastern inte vibrationsfri den heller, men den går att arbeta med utan att fördärva nerverna känns det som.
Det är ju då bara fan att den skall vara så otroligt dyr.
Hade förresten gärna testat en blå Bosch GOP nät-ansluten också, för jämförelsens skull. Den är ju direkt kompatibel med Bosch blad vilket ju är önskvärt. Till Fein'en måste man ju skaffa adapter i så fall.
