Om jag inte är helt blind så ser det ut som
(Jag tog en bild som tur var innan jag monterade ner allt för nu är motståndet borta därav min tråd)
Grön Blå Röd Guld
5600 +-5%
Någon kunnig som direkt kan säga vad jag skall köpa så slipper jag stå i affären som ett :x
Tack
Grön Blå Röd Guld
5600 +-5%
Tack
Vet du den maximala spänningen som kan läggas över motståndet så får du fram effektutvecklingen med ohms lag.
P=(U*U)/R
Det är viktigt att hålla koll på för att inte bränna motståndet.
Red: Verkar som mexitegel hjälpt dig med en genväg om han vet larmets konstruktion
P=(U*U)/R
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Gissningsvis drivs larmet med 12 volt
Torde vara enkelbalanserat så då ligger det 6 volt över motståndet.
6 volt/5,6 kΩ ungefär 1 mA
1 mA gånger 6 volt ger 6 mW
det är 0,006 Watt så ett halv watt motstånd håller bara bra.
Prutte
Prutte
Vilket tilluftsdon är detta?
Ventilation -
Vilket värmesystem ska ersätta vår luftburna oljepanna?
Fritidshus -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Vilket träslag är det i dörren?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ska mäta motståndet i tändkablar, vilket läge på instrumentet?
El
