391 läst · 4 svar
391 läst
4 svar
Vilket montagelim samt skruvlängd?
Jag har två frågor som jag hoppas forumet kan hjälpa med![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nr 1: Ska sätta upp en 80x12cm hylla med två hyllkonsoler. Då jag inte kommer åt att borra skulle jag vilja fästa dem med ngn form av montagelim men vet inte vilket jag ska ha, väggen är i betong och kommer vara begränsad belastning på hyllan, max ett kilo eller två.
Nr2: ska fästa en 19mm mdf som en skrivbordsskiva ovanpå några lådhurtsar. Tänkte fästa underifrån, i taket på hurtsen för att slippa skruva synligt i skivan. Hurtsen är 15mm så totalt blir det alltså 34mm med mdf ovanpå. Hur lång skruv blir optimalt?
Tack!!
Tack!!
Produkter som diskuteras: "mdf skruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281301_180x.jpg?v=1679999435)
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
159 kr inkl moms
Vad för typ av konsoller?
Hur ser de ut?
Tror att du kan glömma den tanken.
2:
Vad är anledningen till att du vill skruva fast skivan i hutsarna?
(Barnens skrivbordsskivor ligger lösa på deras hutsar, visserligen är det massivt trä i skivorna.)
Hur ser de ut?
2:
jag skulle använda tec7 men du kommer säkert få fler alternativ som kanske är bättre. Har dock bara positiva erfarenheter av tec7 genom åren.N NoreTor skrev:Hej!
Tack!!
Undrar om golvet är slip art samt vilket traslag det kan tänkas vara?
Golv -
Vilket djur kan det vara samt vilken åtgärd rekommenderas?
Övrigt husrelaterat -
Vill sadla om till praktiskt yrke. Tar tacksamt emot tips om vilket här.
Hantverkare -
Byta eller återanvända radiator samt vilket koppel?
Värme allmänt -
Vilket drivdon samt ledtejp rekommenderas med plejd?
El
